minimartin s
quel est la panne embrayage???
LES SYMPTOMES :
je met la 1er , elle commence a partir et des que mon pied n est plus sur l embrayage elle bloc met ( violament )
en voulant la garer a sa place dimanche soir apres avoir jeter un oeil cyclops (tu vois il m en reste plus 1 maintenant)
la marche arriere est rester bloqué . avec du mal g reussi a la mettre aux point mort
est ce que ca te suffit comme renseignement pour que je puisse la soigner
faudrait deja tenter une bon purge et ensuite tenté de regler le jeux a la fourchette...
c'est peut etre ton recepteur d'embrayage je l'ai u ossi moi!!!
slt minimartins moi yavais un peu de sa et en plus je pouvais pu du tout passé mes vitesse apart la marche arrière!!!
avant le forum n'éxisté pas et je sui pas mécano!!!! a forces avec tous se que g changé je commence a connaitre des chose alors dans les début direction un garage!!!!
minimartin s a écrit:
une purge de quoi ? systeme de freinage ?
mais la veille elle roulais tres bien
Non du systemes embreyage...
tape sur interne purge d'embrayage pour mini austine tu a une bonne expliquatoin avec foto sujet FT n°4 purge du système d'embrayage
Le principe est le meme que pour le circuit de frein
un maitre cylindre ici
et la purge ici qui se trouve juste au dessus de la cloche d'embrayage quand tu ouvres le capot sur la gauche
super
exellent avec les photos
mais il me faut un appareil pour purger ?
un appareil pas vraiment, disons plutot un miniacs qui pompe sur la pedale et un autre a la vis de purge.
tu à pas un plan d'eau vers chez toi sinon la sortie du 24 on la fait dans le coin et on consacre 2 h de notre temps à remettre en état des bidouille de ta mini.
après je m'avance peut être vis a vis du reste des copains et copines mais je suis partant pour donner un coup de main
Bah vitry c'est à 3 minutes de l'étang de la vallée WinkLaughing
bon plan !
ouui comme dit STUN je suis a cote de l etang de la vallee
en tout cas c sympa de votre part de proposer votre aide
reste a voir ou vous voulez aller le 24 .
