tom penny
Différence arbre de transmission avant baroud/GR
Salut
Sur mon baroud KY 260 2,8T court , mon arbre avant à du jeu
C'est un double croisillon côté boîte de transfert
Est ce les mêmes sur gr ?
Longueur ? Double croisillon ? Entraxe fixation ?
Le pont avant est différent entre le GR et le baroud mais je ne sais pas si les fixations sont identiques
Un double croisillon est nécessaire sur un baroud ou un simple peut il faire l'affaire ??
Merci
sur le gr c est la meme longueurs mais en simple croisillon mais la porté tulipe sortie de boite necessite une bague de centrage a faire usiner
les pont de gr n ont pas la meme largeur que les ponts de baroud et le systeme de fixation n est pas le meme car baroud est a lame et le gr sur ressort
apres tu dois avoir du jeu dans un croisillon ou 2 et tu devrais faire un bon graissage ( cad : tu injecte la graisse jusqu a que ca sorte par les cages de roulements), c est a determiner et a 30 € le croisillon neuf je vois pas pkoi changer l arbre entier
apres si tu veux vraiment j ai vu un arbre avant surle bon coin de baroud
Salut
Merci pour la réponse ...
Le jeu se situe au niveau du coulisseau à cause de la rouille
Il faut que je regarde de plus près mais de mémoire qd l'arbre est en place si je place ma main au niveau du coulisseau je peux faire monter l'arbre d'un bon cm
À mon avis cela ne se repare pas
vat voir les specialiste des transmission , marseille ou vitrolles .
( avenue de madrid a vitrolles Rolling Eyes )
attention au prix Rolling Eyes
Wink
Merci pour le conseil
Mais je pense qu'un arbre d'occase sera moins cher et plus rapide
Si l'arbre de gr ne s'adapte pas , faut que je me trouve un arbre de baroud pour pas trop cher
c est sure avec 1 cm de mvt haut bas le coulisseau est parti en vacance
apres a moins que tu aime rouler vite en 4 longues il tiendra encore un poil de temps vu que c est l avant
Merci
L'annonce je la connais très bien , c'est un ami qui vend ce baroud en pièces
Mais le prix est délirant
Vu le prix ou j'ai payé mon baroud complet , je ne peux pas acheter un seul arbre pour 300 euros , ce n'est pas possible .... Autant en acheter un autre complet et taper dessus qd j'en ai besoin
Merci
