sc131
Changement de Jantes et Pneus
Salut,
J'en profite que mes Bfg all terrain soit encore quasi neuf pour les vendre en septembre avec mes 5 jantes en 16", la roue de secours n'a mais pas toucher le bitume.
J'ai actuellement des élargisseurs de voie 30mm que je vais supprimer au passage des nouvelles jantes.
Ma question est quelle jantes mettre pour avoir un beau déport ?
Quelle dimension de pneus pour avoir quelle choses de sympa et qui ne touche pas partout en croisement de pont ?
Une bonne adresse pour 5 roues complète ?
ben 8x16 deport -20 ou 8x15 deport -25
apres en 16 les pneus 265x75x16 ou 285x75x16
ou en 15 , 31x10.5x15 ou 33x10.5x15 jusqu a 33x 12.5x15
Ok merci, je vais donc partir sur du 265/70x16.
Pour les jantes, C'est quoi le "ET" (déport) D'origine ? il faudrait que je prenne quoi en déport, sachant que je vais enlever les cales 30mm que j'ai mises.
a+ et merci d'avance.
1 - Quelques " petits " rappels fondamentaux
1.1 - Pouce (ou " inch " en anglais)
1 pouce = 2,54 centimètres
1.2 - Rappels sur les jantes
Une jante se caractérise par les informations suivantes :
· une largueur exprimée en pouces
· un diamètre exprimé en pouces
· un déport exprimé en millimètres (ce déport est souvent nommé "ET" )
"ET" est la distance entre le centre de la jante et son point d'appui sur le tambour (ou le disque), voir la figure suivante :
Cette figure donne également la méthode pour calculer l'ET d'une jante :
ET = A - B/2
En effet, le déport n'est pas toujours mentionné sur la jante et certaines jantes ont différentes valeurs de déports pour une même largeur et un même diamètre.
Remarque : on peut également calculer le déport si le pneu est sur la jante :
chaouchboy a écrit:
8x16 deport -20 ou -25 je m en rappelle plus
8x16=-25
7x16=-20
6x16=-10
top
merci
Bon pour info a priori les jantes d'origine en 6J x 16" c'est du ET 0
