ayator
Bougie de prechauffage cassé dans la culasse.....
Salut tous l'monde !
Bon là chuis dans la merde ! Mon 61 avait de plus en plus de mal à démarrer et j'ai décidé de changer les bougies de préchauffage. Rien de sorcier me direz-vous ! Surtout que sur un TD6 ce sont toutes les même, pas comme mon 60. Les deux premières sont sortie tranquillement, mais la troisième à cassé à raz de la culasse et pour couronné le tout, la cinquième à fait pareil...... Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad
ET MERDEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon si quelqu'un sait comment faire ou si ça lui est déjà arrivé, j'aimerais ne pas avoir à déculasser.... Je pense essayer avec un extracteur "queue de cochon" et une bonne dose de dégrippant ou du gasoil, mais chuis pas sur de mon coup !
Et merde Evil or Very Mad
Toi, tu as autant de chanche que moi et vc'est pas peu dire Exclamation
Bon courage mon grand Exclamation
Ouais là je crois qu'on c'est encore trouvé un point commun....
copin51
alors moi je pense que tu devrai essayer de percer au milieu du reste de bougie,
si tu a ou si tu peut trouver un extracteur a mettre dedans , sa devrai le faire , fait attention a pas percer trop gros ou trop de travers pour le pas abimer la culasse.
si l'extracteur ne fait pas tu perce de plus en plus gros pour casser en plein de bout de bougie et tu retarraude dans les deux cas
et sinon ben déculassage
si besoin d'aide et si pas trop precer je peut essayer de monter le we du top 27
C'est pas con du tout ton histoire !!!! Very Happy Mais n'y a t-il pas un risque de faire tomber des copeaux dans le cylindre ? scratchaffraid
malheureusement oui toujours Evil or Very Mad
apres tu peut passer un petit aimant flexible pour les recuperer, ou avec une soufflette
mais il y a toujours un risquequ'il y en reste
l'ideal dans tous les cas c'est de faire la meme chose culasse deposé Twisted Evil
une foi que tu a extré la bougie tu mais un peu de gazole dans le trous et tu mais un coup de démarreur et sa va chasser tous les débris
Il faut percé avec le foret rempli de graisse, tout doucement 1/2 millimètre par 1/2 millimètre et nettoyé la pointe a chaque fois. Pour l'extracteur pas de " queue de cochon" ça a tendance a écarté le morceaux cassé, il faut des extracteur comme ceux vendu par FA..M ce sont des tiges avec des strie a enfoncé dans le trou au marteau ensuite il y a un espèce d'écrou spécial qui ce ce glisse sur la tige et en avant de plus dans la boite de ces extracteur il fournisse le foret spécial pour faire le trou et un guide pour percé parfaitement droit.
Retiré l'injecteur durant l'opération pour pouvoir contrôler l'intérieur du cylindre
Bon courage en tous cas et beaucoup de patience top
Qui c'est qui vend ça ? Tu peux citer le revendeur et la marque sans crainte !
Fab je ne suis pas pressé, et j'ai pris bonne note de ta proposition d'aide ! Et je t'en remercie grandement !!!!! tucat
Et Aurelien, merci pour l'astuce du gasoil ! top
Au fait c'est difficile à démonter un injecteur ?? silentscratch
et si tu perce sans traversser
je m explique tu connais la longueur exacte de la bougis
tu marque ta meche au marqueur avec 2 voir 3mm de moins
et ensuite tu tarrode au pas inversser, comme ca quand tu vas visser ( a l inversse) ca va la devisser.
j ai utilisé ce système pour sortir des gicleurs d'un piano de restaurant d un amis et là c'est du gaz carbu
mais je suis pas passé de part en part donc pas de limaille et emante ta meche avant
puis ne tremble pas copin
voila 12h ce que j'ai annoncé bon courage jerome
Perce pas complètement taraude et un boulon avec 2 contre écrous
Et pour l injecteur il y a une douille spécial e qui facilite le travail
le plus sur , tu vas voir un bon mecano , ils ont des appareils avec des systeme d 'extracteur , et y a pas de soucis , ça te reviendrat moins cher Wink
Bah je suis allé voir 3 mécanos, le 1er veux pas toucher parce qu'il ne la jamais fait et n'a envie d'aggraver la situation (attitude responsable !), le 2eme : "Oulala !!! Mais la votre culasse est foutu !! C'est totalement impossible de sortir ce qui reste !! Oulala !! Le mieux c'est de changer la culasse !!!" Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad Et le 3eme veux déculasser et amener la culasse chez un tourneur. Et ce que je ferais si je n'arrive pas a extraire. pale
ayator a écrit:
sergepatrol a écrit:
Salut Serge ! Merci pour le lien ! Je l'avais déjà trouvé. Et d'ailleurs c'est exactement le même extracteur que j'ai. top
Et c'est d'ailleurs comme ça que compte m'y prendre. Laughing
fait bien chauffer le moteur d'après lui c'est le mieux
on a dit un mecano , un vrai , c 'est plutot rare maintenat , surtout , ,si tu es pas client , ils ont envie de s 'em..... No
le degripant criogenique est efficace , j 'ai testé top
fab84a a écrit:
alors jerome tu tant est sorti Question
sa a marcher? Twisted Evil
Tu parle !
Week-end de merde et semaine de folie ! Même pas eu le temps d'ouvrir le capot....
Donc la j'arrose de dégrippant les deux moignons de bougies le midi entre mes livraisons et mon sandwich ! Pourrais pas y toucher avant samedi... J'ai un extracteur de bougies, de la graisse, du dégrippant, une perceuse et un coffret à cliqué. J'espère ça suffira et surtout ne pas faire tomber de limaille dans les cylindre !!!
ET SURTOUT QUE CES PUTAIN
DE BOUGIE DE MERDEUUUUUU SORTENT
DE MES CYLINDRES !!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA
AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sinon ça va... Very Happy
Tu vas y arriver fiston Cool
Et par pure solidarité Marraine vient de casser grave sur le Doudou Evil or Very Mad
Comme ça tu te sents moins seul dans la merde Rolling Eyes
elle fais que des conneries SuspectRolling Eyespain
Tu n'es rien qu'un méchant sale gosse, villain tout plein Evil or Very Mad
Nan, pas encore ! Et j'avoue y aller un peu à reculons parce que ça me fait un peu peur.... pale
Je suis pas mécano, mais ça me fait pas peur de mettre les mains dans le moteur pour une waste gate, un alternateur ou un embrayage, mais toucher à la culasse..... affraid
Le seul moteur que j'ai déculassé dans ma vie c'était mon cyclo.... Alors si j'arrive pas à sortir les bougies ce week-end, direction le garage et devis...... Nopale
Je vais donc me jeter à l'eau ce week-end, mais je flippe un peu !
Bon allé ! A l'attttttaaaaaaaaaaaaaqqqqqqquuuuueeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Pour vous donner une idée de la situation :
C'est ce qui reste de la bougie du 5eme cylindre. Le petit ecrou à coté c'est parce que j'ai essayé de le visser sur le pas de vis de l'electrode qui dépasse peu, mais impossible !!! Evil or Very Mad
Et la c'est celle du 3eme cylindre
oui.....
Et 2 semaine que je les arrose de dégrippant tous les midi !!
Bilan de la première tentative sans perceuse mais avec :
Tournevis, pince, insultes aussi diverse que varié, pointeau, maillet, menaces, dégrippant, clops, masse, perfo, clé à griffe taille 102, démonte pneu : BAH RIEN, QUE DALLE WALLOU !!!!
foufoufou
Prochaine étape :
Perceuse avec foret acier 3,5mm, extracteur et graisse. Mais j'ai peur de ne pas passer avec les injecteurs. Et comme je n'ai jamais démonté d'injecteurs et que je n'ai pas les outils pour....... On verra bien ! Si ça marche pas : devis..........!
Bon bah la perceuse passe pas....... Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
Je sais plus quoi faire.... No
ben deculasse t as besoin que du joint de culasse neuf là vu que le moteur est bon , c est juste un poil long du fais demontage et remontage mais au moins tu travaille comme tu veux et t aura pas peur de percer la bougie
et vaut mieux mettre 2 jours a le faire propre et en depense minime car un joint c est pas mirobolant que de faire une merde et de chercher un moteur et si tu l as pas dejà achete une rta de y 60 c est assez similaire au niveau moteur Wink et achete toi une clef dynamometrique Laughing
+1 top oui c'est la meilleur solution
moi g déculasser pour contrôles si tous allé bien sa prend une journée et an y Allan tranquillement et le joint sa coute chez oscaro 60 € un moteur tan pour 1000€ le calcule et vite fait
Certes mais toi tu sais déculasser !!! Moi le mieux que j'ai fait c'est un embrayage et c'était avec l'aide d'un mécano !! Et dans un atelier avec un pont et du matos.... Là va falloir faire ça dans mon box sans clé à choc, sans électricité et sans eau... Laughing
tu na pas besoin de clé a choc je te rassure juste d'aitre bien méthodique et d'une clé dynamométrique et c 'est vraiment pas compliqué ta juste a enlever la culasse complainte tu ne la déshabille pas Very Happy
pour l eau pas de soucis un pacque de verre suffit
t as la RTA SINON MOI OUI DONNE MOI TON ADRESSE JE TE LA FILE (en MP ) copincopin
Si il faut que la déshabille entièrement ! Parce qu'en suite c'est un touneur qui va me sortir les bougies.
Pour la RTA j'ai celle du 60.
je suis en vacance la semaine prochaine si il faut je monte
soit si tu peut prendre une demi journée on le fait ensemble sinon tu me laisse les clés de ton box et quand tu rentre a pu la culasse Laughing
Fab je ne sais pas quoi dire ! Merci milles fois ! Mais je ne voudrais pas te priver de tes vacances et le litre de gasoil est vraiment hors de prix.
*tain quand nos gros décide de nous faire ch**r...
tu sais Ayator, j'étais comme toi avant, un alternateur, un démarreur ou un essui-glace, peut être un échappement mais pas plus cul
et par la force des choses (surtout les €€€€) je m'y suis mis:
changement de l'AAC, poussoirs, pastilles, radiateur, démontage des collecteurs, du turbal....
avec patience on y arrive Wink
(bon ok, moi pèpère a dormi au moins 6 mois dans un entrepôt pour ça mais j'ai pris le temps, j'avais la voiture du boulot à l'époque lol! )
crois moi que j'ai serré les fesses au 1er tour de clé parce que quand tu démonte la distri X fois ben tu te poses des questions à la fin Wink
courage, je ne te connais pas mais tu es un TSOR, je suis sûr que tu en es capable, et après tu es tout fier de l'avoir fait toi même Wink
n'esite pas je propose, tu dispose top
dit moi le juste un peu avant que je puisse m'organisé c'est tous Cool
