christian.styling 0 Posté(e) le 14 mars 2011 un peu d'humour en rapport avec le sujet (mettez le son pour apprécier les dialogues...)vidéo très courte en durée=> Pour sortir un 4x4 d'un arrêt de progression on peut utiliser un treuil 4x4 électrique ou hydraulique ou mécanique d'au moins le double du poids du 4x4 en force de halage. Il est recommandé de moufler pour doubler sa puissance. Le treuil est déjà prêt à l’emploi sur le 4x4 et ne nécessite pas beaucoup d’efforts : c’est l’idéal pour les amateurs de franchissement qui prennent souvent le risque de rester plantés.Si on se plante rarement et si on souhaite emporter de quoi sortir son 4x4 d’un plantage il existe une autre solution qui n’a besoin ni d’une batterie en bon état, ni d’un moteur qui tourne. Un engin qu’on peut emporter à l’abri des regards et des intempéries dans le 4x4, toujours prêt à servir sans nécessiter un entretien régulier. Un engin qu’on peut porter là où on en a besoin et qu’on peut utiliser dans de multiples configurations y compris sous l’eau : le TIRE CABLE ou TIRFOR.Seul le véritable système du "tire-câble" est envisageable pour une utilisation 4x4, Les ustensiles à cliquet vendus « au camion » sont à oublier pour des raisons de sécurité. Le tire câble annonce en fiche technique sa force de << levage >>, mais il a une force de << halage >> beaucoup plus élevée : un modèle 1600 kgs (force de levage ) a une force de traction horizontale qu'on évalue entre 2500 kgs et 3200 kgs et qu'on peut doubler en utilisant une poulie => soit cinq à six tonnes de force de halage pour un appareil affichant une tonne six de force de levage pratique.Il existe plusieurs marques, tirfor / brano / haltir / yale / Tmax etc… Il y a trois sortes de modèles : 800 kgs - 1600 kgs - 3200 kgs.Les TIRFOR (0T8 / 1T6 / 3T2) ressemblent à cela pour les séries modèles « légers »Les autres marques : Haltir, Yale, Levac, (0T8 / 1T6 / 3T2) ressemblent souvent à celà :et ça c'est le fameux BRANO très vendu en Gde BretagneConsidérons le Haltir :Le Haltir 800 (CMU de levage) a une force de traction maximum évaluée de 1,2 à 1,6 tonnes et est équipé d'un câble de 20 mètres de long de diamètre de 8.3mm. Longueur hors-tout 428mm, hauteur hors-tout comprenant des leviers 230mm, largeur 60mm. poids 6kgLe Haltir 1600 (CMU de levage) est le plus généralement employé par des off-roaders, il a une traction maximum évaluée de 2,5 à 3,2 tonnes sur un brin (on peut doubler la force de traction en utilisant une poulie de mouflage) et est équipé d'un câble de 20 mètres de long et de 11mm de diamètre. Longueur hors-tout 545mm, hauteur hors-tout comprenant des leviers 260mm, largeur 75mm. poids 12kg Le Haltir 3200 (CMU de levage) a une force de traction maximum évaluée de 5,0 à 6,4 tonnes et est équipé d'un câble de 20 mètres de long de 16mm de diamètre. Longueur hors-tout 660mm, hauteur hors-tout comprenant des leviers 330mm, largeur 100mm. poids 22kgextrait d'un site commerçant en tireur de câbleQuelle que soit la marque retenue Haltir ou Brano ou Tirfor :Le 3200 kgs permet de « sortir » même un gros 4x4 de raid surchargé, le 800 kgs est sans doute suffisant pour un petit 4x4… le 1600 kgs est idéal pour un usage en sorties métropolitaines avec des copains.On peut forcer la mécanique du tire-câble sans problème puisque le câble résiste à six fois la force de levage indiquée et que la mécanique est protégée par des goupilles qui pètent si on exagère trop (il faut avoir une provision de goupilles). Le câble du tire-câble 1600 kgs est très costaud, il fait exactement 11,5mm de diamètre et résiste, sur un tire-câble modèle 1600 kg, à une traction de plus de huit tonnes... Pour compléter l'appareil, comme équipement, il faut au minimum une sangle courte à passer autour d'un arbre ou d'un rocher (ou d'un ancrage fait avec une ou plusieurs barres en métal fichées dans le sol, une roue de secours enterrée, une ancre plate de bateau plantée etc...) il faudrait aussi une sangle de traction plus longue et quelques manilles… Tout ce matériel de "déplantage" doit résister à une traction de 7,5t pour un 4x4 de deux tonnes c'est à dire que les manilles doivent avoir un diamètre mini de 16mm les cordes en nylon doivent avoir un diamètre d'environ 25mm, les sangles doivent être garanties minimum 7,5t seuil de rupture. C’est une question de sécurité par rapport aux forces énormes qui vont solliciter tout le montage…Quelle que soit la marque et le modèle de votre appareil : véritable Tirfor, ou produit concurrent de marque Haltir, Levac, Yale, Tmax, Black Diamond etc... Le principe est quasi le même.Présentation de l'appareil :Sur votre appareil vous voyez deux grands leviers : le levier le plus proche de l'extrémité de l'appareil qui présente un système d'arrimage par broche ou croc est le levier de MARCHE AVANT et le levier qui est plus au milieu de l'appareil est le levier de MARCHE ARRIÈRE.Vous voyez également un autre levier ou manette de taille plus réduite : c'est la pédale d' EMBRAYAGE & de DÉBRAYAGE (à noter qu'on stocke toujours l'appareil en position embrayée et qu'il faut toujours le débrayer avant d'introduire le câble pour l'utiliser). Il existe également une petite pédale ou bouton et c'est le VERROUILLAGE.Utilisation de l'appareil :Mettre des gants. Dérouler le câble bien droit en évitant les torsades (à noter qu'on stocke le câble propre, brossé ou passé au chiffon légèrement huilé avec de l'huile sans additif métal).Débrayer jusqu'à entendre le clic. Entrer le câble par son extrémité arrondie dans le trou qui est du coté de l'appareil où il n'y a pas de dispositif d'arrimage par broche ou croc. Pousser le câble jusqu'à ce qu'il sorte du coté opposé. Lui faire contourner le dispositif d'arrimage par broche ou croc. Relier le dispositif d'arrimage par broche ou croc à un point d'arrimage robuste et fiable. Arbre, rocher, point d'ancrage artificiel, attention DANGER : ce point doit pouvoir résister à la force de l'appareil. Relier l'extrémité du câble munie d'un crochet au 4x4. N'utiliser que des manilles, crochets, sangles, cordages, câbles ou chaines non élastiques et qui soient capables de supporter la force de l'appareil. Ajuster la longueur de câble qui sera nécessaire pour la traction. Tendre. Embrayer.Engager et clipser le levier télescopique sur le levier de MARCHE AVANT ou le levier de MARCHE ARRIÈRE. Effectuer un mouvement de va et vient avec le levier. Un arrêt de ce mouvement produit une mise en sécurité de l'ensemble par blocage du câble. Il suffit de reprendre le mouvement de va et vient pour reprendre le halage ou le levage.déplantage 4x4 : mode d'emploi du TIRFOR [vidéo] Post Scriptum :1/- toujours embrayer le mécanisme du Tirfor avant de le ranger après utilisation pour éviter de faire travailler les ressorts pour rien2/- nettoyer soigneusement le câble, éventuellement le brosser si la terre adhère et ensuite on peut l'essuyer avec un chiffon huileux (huile moteur sans additifs métalliques : ordinaire) évidemment faut surtout pas l'enduire de graisse à moyeux...3/- tenir l'intérieur du Tirfor très propre et de temps en temps lui vaporiser un coup de WD40 (ou du gazole mais ça pue dans le 4x4...)dans un vieux magazine 4x4 j'ai retrouvé ça qui peut intéresser certains d'entre vous :le BRANO => http://www.ilsa.be/PDF/FR/treuils/treuil_manuel_brano.pdf un véritable TIRFOR coûte entre 1000 et 1500 euros selon le modèle ! !! !!! les autres modèles genre Haltir ou Tmax (il y a énormément de marques) coûtent cinq à six fois moins cher.... :taré1: j'ai possédé un Haltir en 1T6, il se rangeait sous mon siège conducteur : l'appareil + le levier + vingt mètres de câble + une poulie indispensablele 1T6 utilisé avec une poulie c'est l'équivalent d'un treuil comme puissanceje l'ai vendu quand on m'a offert un véritable Tirfor 3T2... un modèle 3T2, c'est un monstre de puissance... spectaculaire vraiment capable d'arracher n'importe quel camion à son piège de boueentre les deux ce que j'ai noté :le "vrai" possède deux mécanismes pince tandis que le Haltir avait un seul mécanisme de pince accompagné d'un oeil de blocage d'où je pense que l'utilisation du Tirfor doit être plus efficace mais pour des "pros" du tirage de câblepour nous qui le sortons du coffre deux ou trois fois par an franchement ça ne vaut pas l'investissement cinq fois plus cher je pense... ?quelle que soit la marque et le modèle on n'utilise en 4x4 que des produits estampillés CE et répondant aux normes de sécurité des chantiers de levage/manutentionje ne parle pas des "trucs" vendus au camion outilleur et qui sont bons pour le jardinage... 8-)je sais pas si sur ce forum les liens vers des commerçants sont acceptés ? sinon faudra effacer mon message... merci de m'excuserle moins cher que je vois en ce moment sur le marché c'est celui-là qui est de très bonne qualité c'est l'équivalent du haltir que j'avais=> http://www.dema-france.com/articles/tire-cable-manuel---16-tonnes.html=> http://www.dema-france.com/articles/tire-cable-manuel---32-tonnes.htmlpour comparer, le "vrai"=> http://www.ste-marcel.com/fiche-tirfor-1-1647.htmchristian.styling a écrit:Pour compléter l'appareil, comme équipement, il faut au minimum une sangle courte à passer autour d'un arbre ou d'un rocher (ou d'un ancrage fait avec une ou plusieurs barres en métal fichées dans le sol, une roue de secours enterrée, une ancre plate de bateau plantée etc...) il faudrait aussi une sangle de traction plus longue et quelques manilles… Tout ce matériel de "déplantage" doit résister à une traction de 7,5t pour un 4x4 de deux tonnes c'est à dire que les manilles doivent avoir un diamètre mini de 16mm les cordes en nylon doivent avoir un diamètre d'environ 25mm, les sangles doivent être garanties minimum 7,5t seuil de rupture. C’est une question de sécurité par rapport aux forces énormes qui vont solliciter tout le montage…SANGLESles sangles de levage fabriquées pour les chantiers de manutention/levage indiquent sur une étiquette leur CMU tandis que les sangles de traction 4x4 qu'on achète, par correspondance, chez des "pros" du matériel 4x4, indiquent, en général à l'encre sur la sangle, leur CR.CMU=charge maxi utileCR= Charge de Ruptureon divise la CR par un coefficient de sécurité pour connaître la CMU"coefficient d'utilisation" :Rapport arithmétique entre la charge garantie par le fabricant jusqu'à laquelle un treuil, un Tirfor, une manille, une poulie, une sangle, une élingue chaîne ou un câble peut retenir cette charge [CR = charge de rupture] et la charge maximale d'utilisation [CMU = charge maximale d'utilisation] qui est marquée sur l'équipement.Les sangles en fibres textiles ne doivent comporter aucun noeud, épissure ou liaison autres que ceux de l'extrémité de l'élingage (ou de bouclage s'il s'agit d'une élingue sans fin = sangle anneau cousu en boucle).MANILLESdeux manilles peuvent se ressembler par leur forme et leur poidsmais elles ne sont pas forcément du même métal ! certaines sont des "manilles "testées" par le fabricant jusqu'à ce qu'elles pètent (Charge de Rupture) et en divisant cette charge de rupture par un coefficient de sécurité on obtient leur force pratique ou Charge Maximum Utile qui est la charge pratique à laquelle on peut les utiliser et à ne pas dépasser pour assurer la sécuritéune manille HR = Haute resistance va avoir sa CMU indiquée sur le métal de par exemple 3250 kilos (3T1/4) et sa soeur jumelle non testée et fabriquée en pays exotique avec d'autres critères... aura une CMU évaluée à 800 kilos (0T8)il en est des manilles comme de tout ce qui est en métal : en ce qui concerne les vis et les boulons, par exemple, chacun de nous a constaté que ceux qu'on récupère après démontage d'une boite de vitesse sont beaucoup plus solides que les mêmes apparemment qu'on achète au rayon bricolage de monsieur bricolmuche... si le collet est "forcé" c'est pas très gravesi l'axe est tordu on ne peut plus le dévissercoté 4x4 l'attache est un anneau étroit en métalcoté sangle c'est une grosse surface textilesi on met le collet coté 4x4, au cas où il y ait rupture de la manille la sangle part avec l'axe qui ne restera sans doute pas dans le tissu de la boucle si on met l'axe coté 4x4, au cas où il y ait rupture de la manille la sangle part avec le collet de la manille bloqué dans la boucle de la sangleça peut être dangereux : CORDAGESma "kinetic" faite par moi-même à pô cherSQUARELINE8 torons (4 x 2)Utilisation : cordage de haut niveaupour l´amarrage et le mouillage. Idéalpour l´ancrage. Utilisable directementsur guindeau.Grande souplesse, bonne élasticité ethaute résistance. Très bonne absorptiondes chocs. Très confortable. Facile à épisser.vouaippp : "facile à épisser" c'est pas vrai !Les fins de bobines (200 mètres) de cordages sont des trucs dont on peut marchander le tarif parce que le mec est trop content de voir partir les vingt mètres qui restent et d'installer une bobine pleine et sur les ports il y a des soldeurs...il faut impérativement un cordage dont la fiche technique spécifie qu'il résiste à au minimum trois ou quatre fois le poids du 4x4 (C.R. = charge de rupture)si le vendeur ne peut pas vous montrer cette info sauvez vous ! il y a des qualités tellement diverses de cordages... personne n'est à l'abri d'un accident lors du déplantage d'un 4x4 DANGER de mort ou de blessure graveensuite à chaque bout du cordage il faut fabriquer un OEIL EPISSE, n'importe quel couillon peut le faire et j'en suis la preuve ! alors accrochez vous et vous allez y arriver...ça c'est la première épissure que j'ai faite avec mes petits doigts qui n'avaient jamais vu un cordage auparavant et j'avais "appris" la technique par téléphone...faut détoronner les torons sur une bonne longueur et ensuite il faut soulever légèrement un des torons de la corde pour passer un toron libre dessous puis soulever légèrement le toron suivant de la corde pour passer un deuxième toron libre sur le premier et sous celui-là et ainsi de suite, c'est à dire qu'on fait du scoubidou à l'envers ; faut essayer et quand on a compris le "truc" c'est vraiment enfantin (mais ça fait mal au bout des doigts ;o))Cordage : Terme générique pour désigner un ensemble de fils constitué par la réunion de fibres synthétiques ou végétales ou par le tréfilage d’un métal. Le fil est l’élément de base du cordage. Remarque : la torsion d’un cordage est inverse de la torsion des éléments qui le composent. 3 familles de produits synthétiques sont utilisées pour les cordages dits thermoplastiques. leur élasticité est intéressante pour la traction d'un 4x4 avec un autre 4x4 sous condition qu'on utilise un cordage d'au moins 24 mm de diamètre. Attention à leur Charge de Rupture. La charge de rupture est la force nécessaire qui fait casser un cordage neuf... A diamètre de cordage égal, la charge de rupture varie selon le matériau utilisé.La Charge Maxi Utile ou Charge de Sécurité Pratique est dix fois inférieure à la Charge de Rupture pour une opération de levage :POLYAMIDE (= nylon)très élastique, peut s'allonger de presque +30% de sa longueur, craint le soleilPOLYESTER (= tergal)craint moins le soleil mais est moins élastique (s'allonge de +15% de sa longueur)POLYPROPYLENEs'allonge de + 18%, flotte sur l'eau mais craint le soleilquelques noeuds à connaîtreCalibre : Diamètre du cordage en mm. Pour la traction d’un 4x4 embourbé avec un cordage en nylon le calibre doit être de 22 ou mieux 24 mm minimum. Question de résistance à la rupture.Toron : Fils tordus ensemble de droite à gauche.Commettre : C’est réunir des torons en les tordant de gauche à droite. Un cordage est « commis en trois » quand il est composé de trois torons.Aussière : C’est quatre torons commis de gauche à droite.Une mèche peut se trouver au centre de l’aussière pour empêcher son aplatissement. La mèche est souvent en matière synthétique huilée.Grelin : c’est trois aussières commises ensemble de droite à gauche.Elasticité :Un cordage peut s’allonger plus ou moins au travail selon l’origine de ses fibres et suivant leur commettage.Cordage acier (câble) = 2,5 %Cordage fibres naturelles = 18%Cordage fibres synthétiques = 40%Un cordage commis deux fois est moins élastique qu’un cordage commis trois fois. Un toron de calibre 30mm est beaucoup moins élastique qu’une aussière de calibre 30mm.Souplesse :Un cordage commis est moins souple qu’un cordage tressé.Un cordage souple se plie facilement sans se déformer (qualité des aussières *tressées* en fibres synthétiques).Résistance : CR = Charge de Rupture, c’est la force qui fait casser un cordage neuf et en bon état. CMU = Charge Maximale Utile, c’est la force que peut subir un cordage pour travailler en sécurité. ou (c'est la même chose) CSP = Charge de Sécurité Pratique, c’est la force que peut subir un cordage pour travailler en sécurité.=> http://membres.lycos.fr/christianstyling/CORDAGENYLON.docle noeud de chaiseoupsss la bavurela grosse bavurenon non non c’est pas ma fautesi ce couillon s’est penduà noter qu'un cordage nylon classique commis à trois torons et d'un calibre 24mm est déjà suffisamment élastique pour gommer les à-coups de traction, c'est beaucoup plus confortable (mais moins précis) qu'une sangleles Kinetic Energy Recovery Rope (qu'on appelle Kinetic) ne sont pas des cordages commis à trois torons mais de la "SQUARELINE" constituée de huit torons entrecroisés deux par deux en accordéon ce qui donne encore plus d'élasticitéj'en ai trouvé vingt cinq mètres chez un "occase-marine" qui solde les fins de bobines mais là j'ai renoncé à faire moi-même un oeil épissé (j'ai pas pigé comment faire avec les huit torons...) donc j'ai demandé au mec de me le faire et ça m'a permis d'avoir une kinetic de vingt mètres en calibre 24 mm pour une centaine d'eurosquand je vous dit qu'il y a des fins de bobines pas chères...CHAINEPourquoi utiliser une chaîne en déplantage 4x4 ?Le gros avantage dune chaîne en métal est que le « ragage » au sol ne l'abîme pas comme un cordage et elle ne s'effiloche pas comme un câble. Si on s’en sert en déplantage 4x4 elle ne sera pas abîmée si le 4x4 tracté roule dessus… Mais on ne peut pas utiliser une chaîne achetée au rayon jardinage de monsieur Bricolmuche. On doit respecter des normes de sécurité.Le coefficient d'utilisation des chaînes élingues de levage est, en règle générale, égal à 4. Lorsque des chaînes à maillons soudés sont utilisées, elles doivent être du type à maillons courts et en acier de haut grade. Une chaîne, à maillons courts soudés, fabriquée dans un fil de 10mm en acier de grade 80, est souvent donnée pour une CMU de 3250 kilos... D'où on peut calculer un risque de rupture au-dessus de douze tonnes. VIDEO "fabrication d'une élingue-chaine"http://video.google.fr/videoplay?docid=-2900230003835075366&total=70&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=9Dans le 4x4 j’emporte une chaîne élingue de levage réglable de cinq mètres CMU 3,1/4T (même CMU que le Tirfor et les manilles HR...). En aucun cas ce n'est une chaîne pour tracter un 4x4 avec un autre 4x4 : elle ne résisterait pas aux à coups violents. C’est un "truc" pour la traction douce avec un treuil ou un Tirfor ou même un Hi-lift… ou pour trainer un rocher ou un tronc d'arbre avec le 4x4 :... la chaine réglable me sert à "raccourcir les distances pour utiliser au mieux le Tirfor ... et elle me sert aussi pour débarrasser des rochers qui seraient coupants pour une sangle ou un cordage. Avec la chaine j'emporte douze aiguille de 70 cm de long faites dans du fer à béton et que je peux planter dans la chaîne étalée au sol pour faire un point d'ancrage s'il n'y a pas d'arbres.Le Tirfor est livré avec -en général- vingt mètres de câble ; quand c'est le câble du 1T6 ça va encore... mais le câble du 3T2 est vraiment épais, raide, lourd... (il résiste à vingt tonnes) et souvent le câble on s'en sert d'une bonne longueur pour régler la distance entre l'appareil et le rocher ou l'arbre autour duquel on a passé une sangle ! Donc je préfère emporter juste cinq mètres de câble et utiliser des longueurs de sangles et une chaîne dont la longueur est ajustable (élingue de chantier avec un croc) de façon à vraiment utiliser les cinq mètres de traction qui sont à ma disposition.joindre deux sangles pour augmenter la longueur entre le véhicule à tracter et le véhicule tracteur ça permet parfois de disposer le tracteur "au sec" pour plus d'efficacitémais faut pas faire ça en connectant les sangles par une manille !une manille pèse plus d'un kilo et si le point d'attache d'un des deux 4x4 ou si une des deux sangles pète ça fait un projectile qui peut blesser ou tuer.la bonne façon c'est comme ça :avant de sortir le tirforépaisseur 5 à 7 centimètres & format feuille papier photocopie minimum... on peut en emporter plusieurs de formats différents...ça sert à mettre sous le cric pour rendre son embase stable sur terrain meubleça se glisse sous la plus basse des quatre roues et qu'on a mise en l'air grâce au cric : celle qui était dans un trou, celle qui était coincée dans des racines, celle qui avait sombré dans la boue et une fois les quatre roues sur un même plan horizontal on peut repartir parce que le 4x4 a retrouvé sa motricité (en général ça suffit)pour ceux qui sont équipés d'un TIRFOR de chez TRACTEL et qui en ont ras le bol de rembobiner vingt mètres de câbles en 16,3 mm (ça pèse un âne mort) ou pour ceux qui ont découvert un Tirfor dans une grange mais qui n'ont pas de câble j'ai trouvé un quincailler qui fait fabriquer la longueur qu'on lui demande dans du câble de la marque d'origine avec une boucle cossée :Quincaillerie POISSON SAINT ELOI117 rue Garibaldi94107 Saint Maur Cedexvoili voilou c'est tout, je le connais pas ce monsieur Poisson et je touche pas de % sur ses ventes c'est juste que ça peut rendre service. http://www.poisson-saint-eloi.fr/avec mon haltir 1T6 j'emportais les vingt mètres de câbleavec le Tirfor 3T2... j'ai commandé un petit bout de câble de cinq mètres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parrain13 0 Posté(e) le 14 mars 2011 MERCIVoila une rubrique aussi compléte qu'utile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian.styling 0 Posté(e) le 14 mars 2011 j'ai rien inventé... j'ai épluché les catalogues de levage manutention pour comprendre leurs calculs de charges de ruptures, de force pratique ou charge maxi utile... je suis allé sur les forums de marins pour piger ce qu'était un cordage... et surtout : JE ME SUIS BEAUCOUP ET TRÈS SOUVENT planté c'est là que j'ai le plus appris de choses faut dire que je suis strictement en configuration d'origine : en taille de pneus homologuée et sans rehausse alors c'est vachement facile de poser les ponts crédit photo BZHTOY Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parrain13 0 Posté(e) le 14 mars 2011 C'est en forgeant qu'on devient forgeron Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurélien131 0 Posté(e) le 14 mars 2011 juste une petite précision un nœud réduit la solidité d'une corde de 50/100 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parrain13 0 Posté(e) le 14 mars 2011 C'est variable en fonction du noeud Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian.styling 0 Posté(e) le 14 mars 2011 un cordage, (ou une sangle) même qui n'a jamais servi, perd de sa "force" chaque année et perd énormément la première année => il est recommandé de le remplacer au bout de cinq ans... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian.styling 0 Posté(e) le 14 mars 2011 sauf deux marins, je fais pas confiance à mes copains pour faire des noeuds (imaginez dans une montée de la mort qui tue un noeud qui se défait quand votre 4x4 est au bout de la corde...) je préfère des cosses épissées à chaque bout et une manille HR : tous mes copains savent se servir d'une manille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parrain13 0 Posté(e) le 14 mars 2011 15 ans à pratiquer intensement la spéléo et la montagne Je regarde toujours un noeud à deux fois Au club on changait les cordes statiques tous les deux ans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurélien131 0 Posté(e) le 14 mars 2011 oui c 'est sur mais tous les nœuds montré dans la rubrique son des nœuds des a utiliser pour s'assurré et non des nœud pour tracté don un avec un risque de casse ou impossibilité de le défaire je c'est de quoi je parle et toi aussi parrain en spéléo certain nœuds serve et d'autre non pour le 4x4 j'utiliserai plus un de stiltone et un nœud de bois nœud bois ipt>ipt>nœud de de stiltoneipt>ipt> Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurélien131 0 Posté(e) le 14 mars 2011 moi je suis élagueur et la législation nous impose de changer notre matériel tous les 5ans mais au bous de 1 ans ma corde et a la poubelle tellement qu'elle et user donc apré c 'est une question d'utilisation et c 'est ta vie qui et au bous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian.styling 0 Posté(e) le 14 mars 2011 je persiste dans mon idée que le mieux c'est une cosse et une manille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurélien131 0 Posté(e) le 14 mars 2011 oui tu a raison vaux mieux une bonne manille et une sangle c 'est moi chers et le plus sécurisante e Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian.styling 0 Posté(e) le 14 mars 2011 ce qui me fait le plus peur ce sont les points d'attache sur certains 4x4... chez NISSAN c'est pas pour dire mais nos crochets d'origine ne pose pas question... on en a pour notre argentpar contre sur les land-rover (qu'il faut parfois aider un peu ) d'origine ils ont des petites oreilles avec un boulonnage qui me fout la trouille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
