davevince
a present il faut sauver moïse!!!!!!!!!!!
freddo a écrit:
faudra qu'il fasse une reunion tuperwaire,
MOUAAAAAAAH HA HA
culculculculculculcul
Faut attendre que legolass rentre c'est lui l'organisateur en chef des réunions tuper painpainpainculculculculbadgrbadgrmuaaamuaaamuaaadehorsdehorshuhuhuhuchachechachechache
BANDE D'ENFOIRES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
culculculculculcul
bon alors les dernieres nouvelles
j'ai mis le gros sur 4 chandelles demonté les moyeux et les freins
passer le produit NO SEL partout et rincé le troll pendant 2 heures
demain de recommence et ainsi dessuite 4 fois
a 77 euros le bidon ca fait cher le rincage mais bon
j'ai vidangé tous les organes et là la catastrophe!!!!!
je vais vous faire passer les photos de l'huile!!!
et dans le pont arriere il y avait que de 'eau!!!!
mais ou est passée l'huile de pont???
culculculculculcul
je vais essayer de convaincre marina de decharger son tel portable les photos sont dedans!!!
a + mes cailles belles............
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
voilà les preuves que je bosse un peu!!!!!!!!!
bon au vu de l'etat de l'huile il y avait besoin non?
vous en pensez quoi?????
la semaine prochaine je ferais le baroud comme ca pret pour le 11
ca nous changeras les idees!!!
merci pour vos messages de soutien toptoptoptoptop
Effectivement y'a un souci !!!! affraidaffraidaffraid
Allé mon David, prépare nous le Baroud pour te faire plaisir et te changer les idées !!! toptop
Courage mon ami !!! copin
T'est sur de ne pas avoir traie une vache au lieu de vidanger le pont
je cite //
cyrillealicelaurie
Des mécanos de " compétition " auront peut-être une solution plus
académique mais pour ma part , sustème D , je mettrai le turbal dans
l'étau , turbine verticale , j'y mettrai de l'huile moteur , puis je le
farai tourner avec une perceuse sans fil pas trés vite avec un morceau
de durit dans le mandrin pour faire la liaison mandrin/turbine . Ceci
afin de reroder la turbine collée par le sel et peut-être une pellicule
de rouille
Bon ce serai "mon" système D et je ne prétends pas avoir la solution
idéale , le problème ne m'étant jamais arrivé
freddo a écrit:
affraid c'est tout a fait ce que j'avais dans la boite ShockedShocked
Problème d'étanchéité, ou jamais vidangé.... scratch
ca c est l eau qui est passé par les mises a l aire du pont et attends toi pareil avec les boites !!! Twisted Evil
je comprends pour les ponts mais les boites c'est etanche non???
en plus les vidanges ne sont pas vieilles j'ai les factures!!!!
ben si ton huile est chaude et que tu rentre dans un gaie ( et pas un gay ) cul il y a condensat a l interieur donc il y a une mise a l aire
a moins que c etait de l huile ceramique !! pain
Effectivement, les ponts ayant une mise à l'air, si tu les immerge complètement plusieurs jours, l'eau étant plus lourde que l'huile, elle la chasse et prend sa place.
Par contre je ne saurai dire si les boites ont une mise à l'air elles aussi.
demain ; révision du trol pour le 11 itou. bouncebounce
dans ce cas, écris le avec la bonne orthographe Chaouch' , un gué, il y aura moins de risque de mal interpréter culcul
(attention, j'ai juste corrigé l'orthographe pour suivre ton humour ici, sinon je ne m'amuse pas à chasser les fautes, on n'est pas là pour ça et je n'en suis pas exempt SmileWink )
vue la chaleur que sa prend,il est mieux d'avoir des mises a l'air pour les boites , ca éviteles sur-pression fatale au joints
encore plus indispensable sur boite que sur ponts..
a l'origine sur le mien les mise a l'air libre arrivent en haut du snorkel (tu rigole toujours des land rover???)
pour les vidanges , tu as les factures!!! ca ne prouve rien celons la confiance accorder a celui qui a fait la facture
oui c'est sur tu as raison,c'est une question de confiance
et pour info;si j'avais le choix et l'argent necessaire je roulerais en
defender 90!!!!!!!!!!!!
mais bon mon pere en a eu 5 ou 6 et il en a cassé 5 ou 6
mais leurs faisait pas de cadeau en revanche!!!!!!!!
j'adoooooooooooore les def!!!!
ouais hier soir j etais fatigué gaie gay ou gué on a compris !!! pain
et ben les nissan les mises a l aire libre sont sous le capot sorte de tuyau rigide un peu comme les freins qui font un tourbillon !!
c'est bien ce que je disais Benoit, c'était à prendre au second degré Wink
je regarderais de plus près mais il me semble que sur pèpère aussi, j'ai une petite clarinette de tuyaux sur le passage d'aile à droite scratch
paincul
bon allez quelques news si ca intéresse quelqu'un.............
donc tous les plastiques intérieurs nettoyés
les moquettes lessivées
je dois aller chercher les sieges
reservoir nettoyé demonté
face avant demontée
toutes les courroies demontées
j'ai deposé les 6 bougies de prechauffe
et fait tourner le moteur a la main ==>RAS pas d'eau pas de resistance
donc le moteur n'a rien
les bougies sont neuves sauf une qui a une legere trace de rouille au niveau
de la tete apres le pas de vis(en bas coté point de chauffe) c'est bizarre.........
la distribution est dans un sale etat j'aurais du ouvrir et rincer plus tot............
je ne sais pas comment deposé la poulies de vilo??????????????a l'aide!!!!!!!!!!!!!
sinon il reste plus que la caisse avec les trains roulant et le moteur
tout le reste est demonté.
je dois sortir le turbo pour le reparer ou le changer selon mais là c'est la merde grave
tous les boulons ont pris le feu et sont pété de rouille==>WD40 apres on verra
voilà les dernieres nouvelles.
a plus
bien sûr que ça nous intéresse (je t'en ai même demandé dernièrement Wink )
les gars n'ont pas sauvé Moïse pour rien voyons! Evil or Very Mad
cool si ça avance top
pour le turbal, pas besoin que l'eau de mer s'en occupe (du moins pour la boulonnerie), quand j'ai démonté le mien c'était pareil, bombardé de WD40 et j'en ai pété un (boulon, pas le turbo affraid ) c'est que ça chauffe ces bêtes là!
la bougie rouillée... tu as dû avoir un peu d'eau quand même dans les cylindres sans les noyer pour autant, juste assez pour oxyder la bougie mais pas trop pour ne pas encore gripper le moteur, mais ce n'est que mon avis Rolling Eyes
quant à nettoyer plus tôt c'est sûr mais... à mon avis tu devais avoir le moral dans les chaussettes au début et peut être pas trop motivé ou alors peur de découvrir trop de dégâts...
allez courage, tu ne vas pas baisser les bras maintenant Winksanté
ca fait plaisir de voir que ca avance
me tarde de le voir rouler le bestiau
Et ben, mon David: Chapeau: tu as la volonté d'un MEC top
Bon, ça n'a pas l'air trop grave tout ça, si le moulin n'a rien, un peu les périphériques mais iul avait déjà son âge, non?
En tout cas tu devrais être dans les temps...
jackychun a écrit:
top vas-y david tu es sur la bonne voie top
en effet, si tu réussi ce test tu pourra rouler en defender (tu saura le demonter!) lol!lol!
quelque soit le véhicule, un démontage n'a jamais été un problème en soi! c'est souvent le remontage qui est à craindre! cul
oui c'est pas faux
sauf que j'ai un dossier photo numerique de chaque element
et toutes les vis sont a leur place apres depose!!
donc pas de probleme de 3 caisses de vis qui restent a la fin!!!
Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
pour le def c'est mon banquier qui tire la tronche!!!
tiens voilà une photo de la derniere fois que je lui en ai parlé!!!
[img][/img]
culculculculculcul
et ca c'est marina quand je lui parle de la jeep
23 CV fiscaux essence 4.0litres!!!
[img][/img]
Moi je dis BRAVO toptop
oui mon grand j'ai plus le temps
je suis seul pour tout faire donc a la vente
une bonne affaire quand meme!!
top
le baroud aussi est a la vente!!
marre des nissan
je vais aller voir chez les amerloques
il parait que c'est terrible en moteur!!
et puis je ne viendrais plus sur les sorties 4x4
alors a quoi bon!!
alors a quoi bon!!
ou alors j'ai vraiment loupé un Wagon ou un TGV complet enfin bref
tu sais firmin,je vais encore me faire jetter
par des gens qui ne devraient pas mais je vais
eclairer ta lanterne
il y a ici des gens qui se reconnaitrons
qui pensent que je merite leur ignorance et surtout
leur médisance a mon egard sous pretexte qu'un jour ils
m'ont aidé;sois dit en passant j'ai du fortement insister
pour certain allant meme jusqu'a proposer de l'argent!!
alors comme ils s'affairent a ne plus faire partie du forum
ou a faire la mite a cause de cela,je me dis que a par le noyau
dur des autres gens qui eux aussi se connaissent
je ne desire pllus forcement participer aux sorties ou
mes copains ne seront pas
donc 61 et baroud en vente;david en dormance comme ca
les TSOR ont la paix le vilain petit canard s'en va!!
allez bizz et a +
et nous on sent le roquefort Question
tu peux toujours venir touner avec nous , enfin si tu t'en sent le courage cul
non sans blagues garde ton 3.3 pour venir faire le con de temps en temps Twisted Evil
toptop
bizz jmt
si je trouve une solution on fera comme ca!!
et non vous ne sentez pas le gaz
chez vous personne se prend pour le president de la republique!!
allez bizz et a +
merci pour l'éclairage de lanterne moi j'était toujours a la bougie et pour ce qui es des sorties tu sais il y a beaucoup de place pour s'amuser et pas besoin d'être des milles et des cent.A+
je ne sais pas de qui tu parles et je ne veux pas le savoir David car ça ne me regarde pas!
mais, il ne faut parfois prendre un peu de recul, sans pour autant tout laisser tomber!
je sais, je ne suis pas forcément le meilleur conseilleur puisque très absent en ce moment...
je ne voulais pas trop en parler et c'est pour ça que je prends aussi du recul!
depuis quelques temps je suis donc un peu en "arrière", non pas que les gens d'ici ne m'intéressent plus car j'ai ai rencontré dernièrement encore (Patrice, Christian...) avec qui j'ai passé de bons moment dans des moments pénibles, (ou d'autre avec qui j'espère bien partagé ne serait ce qu'un verre, un apéro, un café... m'en fous, un bon moment quoi, et sans faire de lèche, tu en fais parti!) à l'époque ça n'allait pas fort mais c'était tout, rien ne laisser présager quoi que ce soit! .../...
mais il faut parfois faire fi de certains propos ou autre et garder contact avec les potes et je suis s$ur que tu en as un paquet ici malgré tout Wink
au plaisir de se rencontrer et prends pas de décision trop vite... le 61 ok, avec le boulot dessus je comprends, mais pas le baroud, garde au moins un jouet pour te défouler justement Wink
ok, encore un roman du Ptio mais certaines décisions font parfois peine à lire! Embarassed
[édité pour raison personnelle. ceux qui ont lu savent, les autres ne sauront pas! tonguechache ]
oula mon p'tio;tu t'embale grand machin
enfin c'est gentil tes lignes!!
ceci dit je n'ai pas du etre clair alors j'en remet une couche!
JE NE VAIS CERTAINEMENT PAS ME PRIVER DE LA COMPAGNIE
DE CEUX QUE J'AIME , ILS SE CONNAISSENT
pour deux ou trois charlots(lottes) qui se sentent merdeux
parce qu'ils ont trop parlé!!
donc nous avons le projet de nous acheter une jeep 4.0l
petit engin fort sympathique qui nous permettras de faire
des petites ballades bien cool avec des membres du club
(que je ne souhaite pas quitter selon la nouvelle équipe)
nous verrons cela en septembre car j'ai été convié par bruno a la reunion!!
et pourquoi pas;soyons fou;venir voir si mes pieds dépasseraient pas aussi un peu
de ta super chaise longue que t'as eu pour la fete des papas!!!
bizz mon grand et a bientot!
