beber131
bruit avant droit
SI y en a qui Ont eu le meme soucis Rolling Eyes
Depuis quelque temps, sur le GR, y a un GRONDEMENT a l 'avant . j ' entend un bruit avant droit, apparement.
intermittent , mais pas tous le temps, pas specialement au freinage.
au freinage IL tire a gauche Rolling Eyes
pivots avant neuf, plaquette neuve, joint neuf Etrier coulisseau, neuf roulement avant droit Sad
Le disque est au maxi de l ' usure, je pense au piston d' Etrier QUI REVIENT pas bien Rolling Eyes
depuis quinze jours, je bloque sur le bruit Rolling Eyes
 Wink
ouais piston grippé ou t as trop serré le roulement peut etre mais normalement y devrait tirer a droite
la roue tourne libre , sans trop de jeux .
comme tu dis , je pense l 'etrier Rolling Eyes
vu le prix des pieces , des bruits comme ça , c 'est le caca , on change plus de pieces que prevu Sad
ou sinon t as de la merde qui s est coincé dans le joint du piston , si t es aller dans la boue tu demonte l etrier et tu fais sortir lepiston pour detendre le joint et tu passe un coup de soufflete scratch
j ai eu le soucie il y a peu .... piston tout piquer !
faut le sortir , un bon coup de lustrage avec un accessoire sur la perceuse
nettoyage de l interieur de l etrier et des joints a levre et c est reparti nickel
merci patrice top
comme tu dis pilou , je pense au piston Wink
comme c 'est un bruit intermitent , , pas facile a determiner , en plus , il commence a me prendre la tete Shocked
c 'est sur , par contre , je suis bon a redemonter l 'etrier Sad
les disques sont bien fatiguées , mais bon Rolling Eyes
beber13 a écrit:
merci patrice top
par contre tes plaquettes sont dans quel etat ?
parceque sur les trols y a pas de temoin lumineux d usure ,
y a une espece de lamelle qui frotte sur le disque pour avetir que les plaquettes sont nase
parfois avec un peu de jeu sur les roulement cette saloperie frotte par moment
du coup bruit intermitant Idea
ceci dit si ton etrier reste gripper tu pose la main sur le moyeu apres roulage
tu vas vite voir si c est ca ! c est bouillant
normalement si tu rajoute pas du liquide de frein , quand tes plaquettes sont usées le voyant des freins commence a s allumé dans les virages a droites puis reste allumé car le liquide a baisser dans le bocal
je me rappelle que sur pgr j avais lu que si t es disques sont trop usés il y avait des problemes mais de koi je m en rappelle plus Noscratchvolant
firm13 a écrit:
oh Patrice t'as ouvert un garage ou quoi cul
non je laisse ça au professionnel, j'ai seulement changé mon pont avant et le donateur étais bien complet c'est tout
j 'ai changé les disques , apparemment c 'est bon , y a plus de bruit top
je verifierai mieux lundi , en allant au boulot Wink
je croise les doigts scratch
apparemment , toujours le bruit ; un peu moins , c 'est la caca Sad
je vais regarder le piston et l 'etrier , les plaquettes Rolling Eyes
je crois pas ,vue le bruit que ça fait scratch
demain , je rechange les plaquettes avant , et sinon , je vais avoir a l 'arriere si ça vient pas de la Sad
disque ou etrier Rolling Eyes
quand t as changé les roulements , est ce que tu as bien tiré le demi arbre a l exterieur ??
ou sinon mets le sur chandelle et fais le tourné en 4 pour voire et recontrole les jeu des roulements
pour reprendre a zero beber ,
un grondement quand ? en 4h ou 2h
en ligne droite ou en virage ?
au freinage , en prise , en roue libre ?
apres un freinage ?
un grondement en 2h , en ligne droite ou en virage , intermitent, pas en freinant ,a n 'importe qu 'elle vitesse Sad
freins arrieres Rolling Eyes
tu situes ou le bruit ?
-t as essayé d enlever les moyeux et faire un essaie ca coute rien...
- t as fais une relation avec un certain regime moteur ou pas ?
c'est qui ce régime
et il a des relation avec qui
ca devient intéressant ce poste
bruit avant droit Rolling Eyes
meme changé disque arriere , toujours pareil Sad
c 'est un bruit qui me coute cher affraid
a moins que les roulements arriere manque de graisse Rolling Eyes
leves test moyeux beber et essayes , ca ferra deja un truc a ecarter
sinon passe au boulot on le mets sur le pont et sur le banc de freinage , si y a un etrier gripper on le verra desuite
avec le residuel !
merci Wink
d 'apres mon fils , le bruit vient de l 'arriere droit Rolling Eyes manque de graisse dans le roulement Rolling Eyes
sinon au banc , sur les rouleaux , on entendrat mieux Wink
je t 'appelle dans la semaine Wink
on a regarde sur pont avec pilou , roue tournante , apparement roulement de roue arriere fatigué Sad
y a plus qu 'a , des que je peux , et les reuros aussi Sad
merci pilou copincheers
en tout cas bravo beber !
il nous a fait un bel engin de guerre préparé dans les regles de l art
d ailleur tu devrais balancer qq photos détaillé de ton troll berber
des que j 'ai un peu plus de temps , je mettrai quelques photos Wink
y a encore pas mal de boulot , a faire , dessus . Wink
top
bruit toujours la SadSad
merci pilou pour les conseils Wink
apparement , j 'ai essayé comme tu m 'a dis , de faire des essais . Rolling Eyes
quand y a le grondement , je met au point mort , et le bruit ne s 'arrete plus , des que je renclenche la vitesse , plus de bruit , jusqu 'au prochain Rolling Eyes
scratchscratchscratchscratchscratch
heu petite question a la con l'ambreillage c'est comme sur le 3.3, moi ca me fait du bruit a la cloche ( et la cloche c'est pas moi),
je suis pas mecanichien , mais bon , apparement , c 'est les roulements de nez de ponts qui sont fatigué Rolling Eyes
apres l 'embrayage Sad
c est partie d un bruit av droit ......a un roulement de nez de pont Laughing
entre les deux il a tout changé beber Shocked
bon aller beber je te reachete ton troll 3000€ pour te debarasser je sens bien que tu satures la Laughing
ton tel est etteint babosso ca fait une 1/2 que j essaie de t appeler Laughing
scratch mouais c est un casse tete japonais ton truc la !
parceque tout les roulements neufs , et si le bruit persiste meme en ayant levé
l arbre ar pale ca sent les roulements de l arbre secondaire de boite.....
c 'est la caca affraid
je suis entrain de me rencarder , pour une boite , pour le matos , ou pour l 'amener a un mecano , a voir Rolling Eyes
