benjamindu84190
fuite huile bas du vilebrequin
salut a tous sur mon y60 j'ai une fuite au niveau du boulon en bas du vilebrequin y a comme une sorte de rondelle joint fissuree
aidez moi dite moi si ca peut etre grave ou pas
en y mettant du produit bouche trou huile special ca peut m'aidez
voici la photo
Shocked Et tutus il en pense quoi Rolling EyesRolling EyesscratchWink peut-être une Idea vu que ça fait pas longtemps il était à lui top
l huile qui coule , peut faire ripper la courroie de distribution et te decalé le moteur et tu peux tout casser , donc kit refection de vilebrequin et kit de distribution , comme ca plus d ennui
une bonne journée de boulot pour les pas rapides Laughing et une addition qui fait un peu mal : le kit de distrib c est environs 150 € et le kit etancheité de vilebrequin et arbre a came
8.40 € tongue sur euro4x4parts
en faite le plus con dans l histoire est de faire la distribution No
et il y a une astuce sur pgr !! pour aider
concernant la distri elle a ete faite il y a 20000km donc pas d besoin de la changer
je viends de mettre le fameux reparer fuite huile repare joint bref le truc dans l'huile pour reparer et a l'endroir de la fissure du joint rondelle de l'ecrou j'y es mis de loctite joint cuivre special moteur grosse temperature on verra dans la soiree le resultat
ca y est le verdict est tombé jean maurice ma dit que ma pompe a huile is dead affraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraid
donc remplacement par neuve ce qui va me faire un 2eme trou au culShockedShockedShockedShocked
