TROL2A
les petits doigt son bien pratique en mécanique cheerscheerscheerscheerscheersvolantvolant
Bon voilà j'ai refait mon PC arrière et surtout je suis arrivé a le souder et comme bob m a dis j ai mis le métal a blanc
puis un fois soudé sur le trol
et oui la bouteille est corse et non alcoolisé de l eau férugineuse
puis place a la peinture
Et mon tube avant
la petite surprise
Bon a prêt tout ça le réconfort car avec cet chaleur
c est pas moi c est elo painpainpainpainpainpain
mouai j ai des doutes scratchscratchscratch mais si c'est élo fais lui un bisous de ma part et rien pour toi na cheerscheerscheerscheers
Bien tes PC et top la baniére Exclamation
Au fait, la canette verte en bas à gauche d'une des photos ...... c'est de l'eau de Corse aussi QuestionQuestionQuestionQuestion
painpainpain
bon hier j etais d humeur a charrier pain mais si no comme dit parrain tu t es bien demerdé juste un truc la prochaine fois peint tes pieces avant en laissant des reservations la ou tu veux souder et quand tu a fini fait juste des retouches
pour ton pc avant c est exactement la configuration que j avais sur le jaune quand je l ai acheté top
top
Pourquoi ????? STP Rolling EyesWink
Parrain13 a écrit:
top
ca fait plus pro pain
et pis tu te fait pas chier a chercher a pas deborder avec une bombe aerosol chose quasi infesable sans camoufflage des pieces voisines top
jolie boulot mais faut pas le tordre ou sinon adieu le chassis t aurais pu faire des pattes que si il est tordu tu le change , ou sinon la bannierre est jolie top
merci merci mais pour le tordre surtout l arriere c'est uniquement si je veux décoler et a l avant vu la hauteur uniquement si je tombe a pic (comme l homme), et pi bob tu aurais pu me le dire au tel avec tout tes bon conseille toptoptop
bon et bien voilà j ai monté des amortos de 61 sur le 260 trop facile a faire on testera a lasselou cheerscheerscheerscheerscheerscheerscheers
les toff demain soir mais cela n a rien changé sur l aspect du mais la roue avant en croisement dessende un peut plus
toptop Patrice volant vivement les essais volantvolantvolant
bon 3 photos
mon nouveau compagnon il va souffrir celui là
il va falloir que je trouve un cache latéral
et les amortisseurs
bon pour l arrière j ais pas le temps de fabriquer les pattes, j'ai tout acheté pour les fabriquer volantvolantvolant mais un week peut etre scratchscratch
bon et bien voilà, j ai mon nouveau pont, j ai tout démonté et c'est le même, même nombre de dents.
J ai des moyeux automatique, ça fonctionne très bien.
j ai démonté les cardans, et tout graissé.
Puis j ai poncé le pont qui était couleur rouille et passé l anti rouille gris, il est tout beau.
Demain je met des toff du pont .
Il ce repose dans mon autre camion.
Avant de ce faire monter.........................sur le 3.3
Bon et bien demain grand moment pour moi je change le pont scratchscratchscratch
En espérant réussir pour être avec vous le 22 cheerscheerscheers .
Je ferais des photos promis. volantvolantvolantvolant
Bon et bien voilà c"est fait, j'ai changes le pont avant
Alors début des hostilités a 9 heures et sans manger fini a 16 heures cheers
Allez place au photos
J'ai mis des cartons par_terre pour ne pas tout salir, et oui je bosse sur mon parking
et la main d'oeuvre mes cousins
On a un peut souffert sans enlever les lames
Voilà le pont HS
Et le nouveau prêt a se faire mettre en place
LE RECONFORT cheerscheerscheers
ET TRAVAILLE EN MUSIQUES
Et voilà le pépère avec un nouveau pont et prêt pour le 22
cheerscheerscheers
et une durite de frein récalcitrante, mais heureusement changé
Et voilà mais le dos et mort
cheers une bonne chose de faite santé
heu par contre a t a pas beaucoup vu au travail toi speace di corse va pain
peut pas prendre les photos et être sous le 4x4
Mais mon cousin et très fort en mécanique moto et connais rien en voiture, et c'est lui qui a acheté le gr blanc cheerscheers
[b]et voilà avec la mode du tuning j ai pas pu résister alors j'ai fais ça et surtout pour ce souvenir d'un ami a moi et a d'autre toptopcheerscheerscheerscheerscheerscheers
t avais du temps et de la peinture en trop !!! Very Happy et quand est ce que tu rallonges les jumelles ?? hein ??
en plus tu sais souder maintenant !! cul tu trouve du fer plat assez epais et tu dedouble les origines en les rallongeant comme ca la solidité reste la meme et si il y a des graisseurs ben y reste en place
a bravo avais pas pensé scratchscratchscratch en plus j ai des graisseurs dessus
BON voilà quand ont sait pas quoi faire le Dimanche on fais le c....o.....n
C'est jolie le jaune non,toptoptoptoptop
J'ai graissé tout ce qu'il y avais a graisser affraidcheerscheers même les lames puis petit test de souplesse, un peut de sport le dimanche ça fait pas de mal
Mais ça croise bien
c toi que j'entendais mettre le bordelle sur le parking je croyais que c'etait les minots qui fesais les con a bravo c du beau
même pas vrai affraidaffraid
bon voilà a quoi je me suis confronté ce matin toute ces pièces a mettre dans le bon ordre
puis les vieux enfin enlevé
alors j'ai commencé par la acage de roulement a bille ( on ce moque pas), puis le gros ecrous dentelé qui ce visse, suivi de celui qui le bloque puis la cage ( moi j appel ca comme ca ) et une rondelle puis l autre rondelle dons ca donne ça
et dans le moyeux le ressort, et par dessus un truc qui bloc le ressort,
et le moyeux en place
alors pour la photo des essais peut pas la mettre car je suis au volant
MAIS CA MARCHE ET BIEN EN PLUS
Bon il reste plus qu'a meter en place l'echapement
Et merci a mon AYATOR? et au cousin qui voulias me piquer ma pompe a graisse
freddo a écrit:
c'est plus facile de faire un puzzle culgeek
C'est un puzzlz en 3D !!! Suspect
tongueculcul
