bob-R33
passage cable sur nissans13
qui peut me donner conseil
je dois mettre ma batterie dans le coffre vu montage du fmic
par ou peux ton passer pour rentrer dans l habitacle
besoin d aide rapidement
regardes entre le compartiment moteur et l'habitacle. Tu dois avoir une ouverture, avec un caoutchouc, par laquelle passer ton cable. Par contre, côté passager, t'auras sûrement du mal à passer tes mains Very Happy .
faudrait que je regarde sur ma S13, mais là, elle est dans le garage avec la voiture de ma femme garée derriere. Si tu trouve pas, je regarderai demain.
Après tu devra passer la cable le long du seuil de porte jusque dans le coffre;
voilà
Wink
désolé bob,
t'auras pas de photo, le site d'hebergement hiboox ne fonctionne pas.
coté passager , tout à gauche (face au moteur Laughing ), tu as une ouverture pour acceder au compartiment passager. Il faudra , je pense,que tu vire la moquette et passer le cable à coté du calculateur. Ensuite, faire passer le cable dans le seuil de porte.
Wink
moi je comptais le passé dans l'aile tu a une ouverture ( un triangle pour allé jusqu'au passage d'aile ) decalé le par boue ensuite tu a le cahoutchou avec des cable qui y passe deja il suffit d'y faire une tite incision
et retiré la boite a gant pour voir ou le fil arrive . ( coté passagé )
prend du cable de 35mm2 ... et prevois des fusible...
oui c est bon j ai trouver j ai passer un cable en 35
et j ai un gros porte fusible
la masse je la prendrais dans le coffre Wink
merci a tous
