bob-R33
la nissan 200 sx s13 a bob
salut a tous et bien j ai une bien mauvaise nouvelle la qui me tombe encore dessus
et oui la poisse continue moteur hs SadSadSad
ne sais vraiment plus quoi faire Sad
explique
si tu pouvais tout expliquer avant demain car se week jesuis pas la sa te permetra de regardé se week pour voir mieux le soucis. ( si il y a a regardé)
re. j ai eu un bruit de metal ses jours ci
un mecano porsches que je connais est venu voir et il la vidanger et trouver des copeau de fer qui apparament se sont repandu partout voilà la cata quoi
tu fait combien de km avec ton huile moteur ??? quelle type d'huile ? grade et marque .
car bizzard quand meme
huile motul 300 v
j ai fais 2000 kms et voilà le resultat
dis moi tu connais des echanges standard et les tarifs en ca 18 ? merci
non sa coute un bras je pense
la vache
bizzard quand meme
c'est le meme bloc que au début ou tu a changé ? ( je sais plus désolé )
car si c'est le meme il peut avoir un soucis de conduit de lubrification .
si c'est pas le meme c'est autre chose....
T'as mis quelle motul 300V ?
15w50,10w40, 5w40, 5w30.....?
bedosplif a écrit:
pompe a huile neuve ?.
Non je pense pas justement, il aurait fallut refaire coussinet, pompe à huile + joint de culasse et de soupape, révision du turbo et la tu aurait été trankil..
Qu'est ce qui c'est passé bob ? Probleme de coussinet ? ou probleme de callage suite au changement de l'arbre a cam ?
coussinet bielle vilo et paillette quand on a vidange la nissan
voila
et vive ma combinaison bleu que je vais remettre lol
et c est parti on redemonte grrrrrrrrrrrr
peut etre trouver un sr20 je croise les doigts
les coussinet avais pas eté fait ??? si l'idée te revient de remettre un bloc ( un ca18 surtout ) sans faire les coussinet autant gardé le tient...
faut savoir prendre son temps kit a faire reculé la sorti de la voiture.
si tu veut contact couscous sur perf il a un sr20 a vendre( ou avait je sais pas ) c'est un mec tu peut compté sur lui c'est de lui que vient mon ca18 et il pourra te renseigné a se qu'il faut faire pour le swap d'un sr20.
oki pas de soucy j en ai trouver un chez japan auto performance et xl.garage
il ma dit la modif juste le faisseaux
demande car certain des sr20 on un code clé pour pouvoir demaré ... je crois que sa s'appel le NATS ( je suis pas trop pour le sr20 donc pas trop renseigné ) et si il l'as il va te posé plus de probleme qu'autre chose d'apres se que je peut en lire partout.
Oui c'est un systeme d'alarme installé d'origine par nissan sur la quasi totalité des s14...
Donc oui galère en perspective si elle le possede
ouai et les info circule très peut pour des soucis de vols. ( voir pas du tout ).
mais certain détourne le "NATS" en mettant une gestion AEM ou greddy car le NATS est dans l'ecu d'origine ( brian confirme tu mes dire ? Laughing )
Oui d'après ce que j'ai cru comprendre, alors après est ce qu'il y a moyen de le faire "sauter" grâce a un diag ou autre alors sa je sais pas du tous. A moin que le moteur provienne d'une 180sx s13 et pas d'une 200sx s14 mais vu que c'est une boite auto , et vu la rareter d'une 180 chez nous, je suppose pas que ce soit le cas.
je vais voir du coup je prend pas celui que je devais prendre donc j atend patience
Renseigne toi bien pour le prochain qu il est bien sans nats ou alor si oui savoir si ya moyen de le faire sauté facilement. Fait attention que le moteur est pas 200000km. Car bizarement la plu part des moteur d occaz on moin de 100000... Kil sois pas rester un an sans huile sans tourné. Et si tu veu gardé ta bv auto, que tu est bien le boitier qui va avce. Et sois sur que ta boite et embrayage auto ce monte bien dessu sans modif. Idem pour les suport moteur boite et descente de turbo
mon cheri tes trouve une idee pour un nouveau moteur il coute pas cher et facile a trouve pour le change lol
lol bob c est une idee ça
pour revenir au sr20 les fixation sont les meme pour le moteur
mofifs du faisseaux a faire
mettre radiateur de s14 car les arriver de durites sont differentes
la boite auto de s13 s adapte sans modifs sur le sr20
la ligne s adapte sans probleme avec le collecteur de s14 et ligne de s13
et peux etre quelques motifs de durites silicone mais rien de bien mechant et là tu aura un moteur tres fiable et tu devrais etre content au niveau des performance
voilà bonne achats et courage pour le montage
esprit jap quant tu nous tiens alien
salut , j aime beaucoup les anes
je n ai pas de pailles en stock pour lui
donc je prefere l idée du sr20
sympa aussi ta 13 bob :-)
sinon moi je peu te prêter ma chevre, elle mange pas trop d'herbe, et en plus elle roule, et elle sort des moteur HS aussi ^^
oue je crois que je vais acheter un ane ça revient moins chere
vais - je la reparer ?
je ne sais plus du tout je n ai plus la tete a ça Mad
déja pose toi la question si tu compte la gardé ou pas...
une s13 c'est déja pas facile a revendre...
une s13 swapé l'est encore moins..
si tu est sur de la gardé voit pour un swap.
mais si tu compte la vendre remet un ca18 en fesant les entretient d'usage et faire verifié les coussinet au préalable et tu le remet dedans et tu la met en vente .
reflechi bien
une s13 sans moteur tu en tirera rien...
euh, c'est quoi ce que je viens de voir sur perf, BOB ShockedShockedShocked
tu vends que les pièces moteur de ta s13, ou tu vends la S13 en pièces aussi ???
et ben je vais la swapper et mettre en boite manuel des que possible Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
alors je vends la nissan complete
plus pleins de pieces marquer dans la section a vendre
du coup je pars sur un autre projet different que je vais chercher en angletterre le 6 mai depart en avion voilà voilà Wink
cool le nouveau projet et arrive et bien au chaud dans le garage
photo tres bientot ici
