dark vador
restauration et prépa d'une supra
Bonjour a tous donc voila ne sachant pas ou mettre le sujet je l'ai mis ici.
Donc ma supra et une MK3 de 89 je l ai acheter deja préparer je fais que la finir donc pour voir la restauration jusqu a aujourd'hui allez sur ce lien
http://tuningracing.forumperso.com/vos-projets-f8/restauration-d-une-supra-turbo-t229.htm
et je continurai sur se poste a partir d aujourd'hui
Beaucoup de boulot!
Je déplace ton sujet dans "votre voiture"
mais il y a tellement de chose dans ce post qu'il est difficile de le classer
Bonne continuation
JUSTE POUR DIRE MON OBJECTIF ET D ATTEINDRE LES 500 CH
Donc en prévision changement du turbo nouvel intercouleur gros debit piston forger biele et coussinet renforcer nouveau collecteur.
voila pour l avenir proche
Alors pour ceux qui veulent pas lir le sujet complet car trés long(22 page) voila les modif principales:
Réfection total du moteur avec durit silicone joint de culasse haute pression et plus épais avec rectif de la culasse.
Remise a neuf complète du turbo (caler, etc... ).
Remplacement des durite d admission et de l intercooler par tube de plus gros diamètre.
Passage a de l'huile 10W60
ligne complète inox + silencieux racing avec sourdine amovible (c mieux quand on passe devant les flic + discret).
Passage au bi-xénon.
Jantes 18 pouce cesam interlagos en magnésium.
intérieur refait complètement en cuir.
Apexi + turbo contrôle.
montage de 4 disque percer rainuré.
Voila pour les principale modif.
