Marty1111
installation audio Supr
Je poste aussi dans cette rubrique, même si dans mon cas, il s'agit plutôt d'une installation audio qu'une vraie "sono "
j'ai pas beaucoup de décibel, mais je roule souvent l'autoradio coupé Very Happy
Autoradio Alpine
Kit éclaté 2 voies FOCAL en 160mm à l'avant
kit éclaté 2 voies FOCAL en 160 mm pour l'arrière également
montage de l'ensemble a 90% dans les emplacement d'origine.
pas de soucis pour l'arrière
avec les tweeters
Changement des enceintes avant (qui en avaient bien besoin..lol)
intégration des nouveaux haut parleur dans les caissons d'origine ( en 10 cm.... Suspect ) avec fabrication d'une entretoise
puis montage des tweeters sur les montants du pare brise.
Démontage du tableau de bord pour le montage des filtres et passage des câbles
autoradio Alpine installé Smile
les deux petis blocs sous l'autoradio, c'est surtout pour regler la "mélodie" du moteur, mais peut aussi faire office de voltmètre
Fallait bien fêtre ça non? EmbarassedEmbarassed
J'ai pas bien compris, ils servent à quoi les deux petits blocs sous l'autoradio ?
J'ai quelques petites questions sur le montage dans les portes avant :
La cale pour les midwoofer à l'avant elle est fixé sur le plastique noir qu'on voie derrière ?
Il n'y aurait pas moyen de fixer la cale directement sur de la tôle histoire d'avoir un truc bien rigide ?
Car tu peux prendre le meilleur sprinter du monde (i.e. le haut-parleur) si tu le fait courir dans du sable (i.e. un support fixé sur une matière molle) il ne pourra pas se donner correctement...
C'est un bon début pour une installation simple, mais un petit conseil : essaye de préparer un minimum tes portes :
  • Faire une ouverture large derrière le haut parleur pour le laisser respirer,
  • Fixer de la cale sur un support rigide tel que la contre-tôle de la porte,
  • Alourdir un peu la tôle de porte et la contre-tôle avec des bitume autocollant pour ne pas perdre d'energie à cause des vibrations arrière induite par le haut-parleur (un peu, pas 2 kilo dans chaque porte non plus),
  • Et fermer autour du haut-parleur en bouchant les trous pour éviter les court-circuits acoustiques entre l'onde avant du haut-parleur et son onde arrière).
Tu verra que ça va améliorer le rendu du bas-médium et du grave à l'avant Wink
cool
que du boulot
et du courage
apres ça rend tres bien
bob president
moi j aurai bien aimer arroser ça aussi
franchement, j'ai mis la priorité sur le moteur et la carrosserie ces temps ci, donc pas prévu dans l'immédiat de retoucher la sono.
mais je suivrais des conseils, je sais qu'il y a des choses à amélioré, car je ne suis pas satisfait du rendu (acoustiquement, je veux pas de boom bomm Wink )
mais d'ici la, je te ferai surement signe Smile
Y a aucun soucis si tu as besoin de conseil Wink
du focal y a rien de mieux d'apres moi en hp
moi j'ai mis du focal a l'avant et pour rien au monde de maiterai autre chose
avec l'autoradio alpine tu doi avoir une donnne qualité
bon choix
bon choix
Tu te limites énormément... Focal il y a du bon (Utopia, Utopia BE) mais le reste c'est franchement très bof.
Dans les hauts-parleurs haut de gamme, tu as par exemple du ScanSpeak Illuminator, du Rainbow Reference, du Pioneer ODR, du Sony XES, etc. qui sont largement meilleur que le Focal Utopia/Utopia BE que ça soit en timbre, en tenu en puissance ou en linéarité du signal...
