zztop111
probleme de demarrage
Pas de quoi une Cali c est fait pour être sur la route Smile
Oui c est dur que c est frustrant de la voir dans le garage
tu m'etonne meme si elle est raide o niveau amortisseur la tenu de route est top elle tient mieux que ma 406 qui est pourtant plus recente
j'ai essaye de faire les codes sa clignote 10 fois et apres 3 fois suivi de 4 fois est ce qu'il faut prendre les 10 premier en considerasion pour la panne ?
Sur les team 10 foi est égale à 0
Sa te donne le code 034 ce qui n existe pas .
Sa doit clignoté 10 fois, trois fois, 4 fois,10 fois
Ce qui donne 0340 capteur de position d arbre à came
D'accord le capteur de position d'abre a came se trouve a cote du cache culbu il faut demonter la courroie de distri pour le faire ?
non, faut pas démonte la distri, moi je tire le carter cache distri avec un tendeur de façon a l écarté pour y passer un petit cliquet pour démonter la btr, pense a mettre un chiffon dans la distri de maniere a ne pas y faire tomber cette visse, sa se fais tous seul.
Sinon enlevé le protège distri c est pas bien compliqué ,trois vis et là courroies accessoire Wink
je regarderais et le ferais en fonction j'ai deja demonte le filtre a air et tous se qui fallait sur le cote
bonjour ,je reviens avec mon probleme de demarrage j'ai change le capteur d'arbre a came mais toujours rien mis a part un semblant de demarrage sans plus
rebonjour j'ai trouve une nouvelle panne l'essence n'arrive pas o injecteur quelqu'un pourrais me dire d'ou cela pourrais venir merci
