steve291
jante plus cale ET????
BONJOUR, pour passer d'un entraxe a un autre obligatoirement on mais des cales. (cale entre 1.5 et 2cm d'epaisseur en generale).
ma question est:
pour une taille de jante de 8.5 ET 48 , suivant l'epaisseur de la cale de combien faut il changer l'ET pour pas que la jante ressorte trop.
MERCI Wink
c'est pas compliquer
si tu trouve une cale de 15mm il te faut une jante avec un et de
48+15 soit 63 autant dire que je ne croit pas que ca existe (sauf chez porsche en origine)
ca c'est pour le cas ou tu ne voudrait pas que ta jante depasse de l'aile
sinon tu peut prendre un et plus petit mais plus il sera petit et plus ta jante depassera de l'aile
Exacte, sauf que des cales tu peut en mettre pour plein de jante
Exemple sur mon coco Jante AUDI en 9*10 ET60 , cale de 20mm pour avoir ET40  Wink
Il sera aussi possible de mettre des jantes de touargeg, voir Merco, Bmw, etc.....a laide de cales de changement d entraxe pour certaines ou d épaisseur ,mais celles ci auront besoin d être montée a l aide d une clef dynamométrique  Wink
dans un cas de figure comme toi les cales c'est géniale mais si on va trop loin avec l'ET les vibrations devienne vraiment gênante sans compter que sa abime méchamment les roulements et les jambes de force  Wink
merci de cette mise a jour mitchy
