degrüt 0 Posté(e) le 20 septembre 2015 bonjourvoilà je viens de changer le débitmètre et le capteur pmh , sauf que j'ai un nouveau soucis qui est apparus!Quand je met le contact le "wiiz" de la pompe a essence s'arrète puis reprend plusieurs fois . j'ai des trous en accélérations franche et des a coups en bas régime.code érreur 19.la référence du capteur pmh est la bonne tout comme le débitmètre.merci de m'aider je deviens fou a la voir dans ma cour sans bouger Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
micckeysev621 0 Posté(e) le 21 septembre 2015 verifie ton faisceau electrique, celui des calibras a tendance a se desagregé. quand tu change le PMH celui de l ac suis, du vecu! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 21 septembre 2015 Il a été changé, j'ai refait les connectiques (soudure).Mais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
micckeysev621 0 Posté(e) le 21 septembre 2015 faut verifier plus loin, n hesite pas a ouvrir les gaines. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 21 septembre 2015 Je viens de contrôler le capteur au multimètre car ta réflexion me chagrine. Et je trouve trois mesure différentes. Exempleborne 1/2:13ohm2/3:13ohm1/3:0,4ohmEt lorsque je débranche le capteur aac le pb de polo n'est plus , le "wiz" ne se fait entendre qu'une fois comme en temps normal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
micckeysev621 0 Posté(e) le 21 septembre 2015 bon la il faut un pro de l electric, de l aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 22 septembre 2015 A mon avis c est la masse commune entre les deux capteurs qui deconne par contre sa a normalement pas d incidence sur la pompe à essence .Y a un autre truc qui m étonne c est que tu est un code erreur a deux chiffre normalement sur les cali de 97 c est quartes chiffres ;-)Pour tester les capteurs http://www.calibra-team.net/t4510-verifier-son-faisceau-de-capteur-aac-sur-x20xev Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 22 septembre 2015 Je test dès que je peux. La voiture est de 97 moteur x20xev et calculateur siemens 51. C'est bon? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 22 septembre 2015 Et hier j'ai débranché le aac et le "wiiz" lors du contact ne sais fait entendre qu'une fois , pas de bug ou de réenclanchement. Je dit pas que c'est la polo qui merde, juste que sa bug quelque part ce qui fait qu'elle fait :wiz clac wiz clac...C'est dur a expliquer 😂 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 22 septembre 2015 Ben justement tu devrait avoir des codes erreur à 4 chiffres ,bizarre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 22 septembre 2015 Regarde du côté de ton Relais de pompe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43. 0 Posté(e) le 24 septembre 2015 ton calculateur c'est un 56.5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 24 septembre 2015 56 tout court Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43. 0 Posté(e) le 25 septembre 2015 fais une photo du moteur et du calculateur alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 25 septembre 2015 +1 si tu peus faire une photo des deux c est top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 yo désolé du retard plein d'autres choses a faire (mais je dois m'en occuper et vite ma femme la veut rapidement et quand femme veut.....)alors voilà mon moteuret le calculateur (la rèf du moins) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 Ha ben la le moteur va bien avec le calculateur mais pas avec l année de la voiture . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 ouai ya eu un changement .... m'en doutais.... arf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 Ha oui la c est sur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 Par contre pour tes capteurs tu les à commander par rapport à l année de la voiture ? Car ils sont différents dans les deux version du xev Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 non numéro de moteur et moteur d'ailleurs, en revanche je ne savais pas qu'il y avait une différencemerdeDe toute façon il faut que je test le faisceaux du capteur aac car je pense que c'est lui qui est en cause Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 La base de ton capteur pmh doit être en métal pour ta version si plastic c est une phase 2 .Mais vu tes explication je pense aussi que c est ton capteur AAC qui deconne ,c est un Siemens ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 le aac? je sais pas il a déjà été changé par l'ancien proprio j'ai juste refait les connections par soudures, y'a rien de noté sur le capteur. merde le socle du pmh est en plastoc....;arf ça devrait bien faire pareil non? ya une si grosse différence? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matnatol 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 bah c incompatible...du coup tes accoups viennent très certainement de la...! rachète un capteur pmh (ou villebrequin) sur oscaro, prend le "siemens vdo" (celui d'origine)...monte le et voit après avant d'engager d'autres options. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 Celui qui était monté était en plastique et ça marchait bien avant qu'il ne tombe en ruine. La je test le faisceau.Sans le pmh sa démarre pas et sans le aac ça démarre pas mais le fonctionnement au contact est impeccable. Je soupçonne le aac ou don faisceau.édit: test fait, tout fonctionne et en effet le capteur pmh ne doit pas être le bon... merde*du coup jai deux capteurs en rab Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matnatol 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 ça sent la fin à ton problème... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 capteur recommandé. merci de m'avoir relancé sur cette piste en éspérant qu'elle soit bonne sinon ma femme me fini ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 je crois bien que ton probleme est la pour l AAC si y a pas de marque cherche pas pourquoi sa fonctionne pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 ouai je sais j'ai vu pas mal de sujet la dessus et j'ai eu l'occas de tester du "sansmarque" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43. 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 si jamais je recupere les épaves pour debarrasser hein sinon t'es sur de l'année via la cg? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 Peus pas t en empêcher .....de rendre service Mic !!!! Lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 Ouai au cas ou!😁Oui c'est 97 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43. 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 étonnant qu'il y ai eu changement de bloc vu les modif a faire ... t'es sur de sur? photo du haut de ta cg possible ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 C est ce que je me disait aussi mais sa ce fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 27 septembre 2015 Non pas le goût. Désolé j'ai la flemme 😁 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43. 0 Posté(e) le 28 septembre 2015 maintenant que le sav est fait j'imagine lool Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 28 septembre 2015 Non pas encore. Mdr. J'attends la nouvelle pièce Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 28 septembre 2015 Qu'est ce tu voulais voir sur la cg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 30 septembre 2015 Problème résolu.Capteur reçu hier et changé dans la foulée.Madame a pu se rendre a son travail avec sa "Kali" .Merci du coup de main. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matnatol 0 Posté(e) le 30 septembre 2015 tt est bien qui finit bien ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stephrs161 0 Posté(e) le 30 septembre 2015 Super ,sa c est cooolllll Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
degrüt 0 Posté(e) le 30 septembre 2015 Putain oui. Il reste du taff mais au moins elle peut se dégourdir les bielles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
