juju02290
solution des caches culbuteurs plastique v6 qui fuit
Salut à tous je fait un petit tuto sur les caches culbuteurs v6 en plastique.
Pour commencer démonté les caches culbuteurs bien les nettoyer surtout au niveau des gorges attention à ne pas abîmer il sont en plastique.
Prenez une règle pour vérifier que le plan de joint des caches ne sois pas déformer.(poser la règle en travers d un angle à l autre sur le plan de joint vérifier qu elle touche partout où presque).
Achetez des joints neuf (Perso j ai trouvé les mien sur ebay 32e les 4).
Les problèmes des caches culbuteurs plastique c'est les deux gorges extérieur qui s élargie et les joint se mette en travers et sa fuit même avec des joints neuf.
Placez les joints bien au fond des gorges.
Avec de la patte joint comblez les deux extérieur des caches (la ou il sont tout droit) comblez de chaque côté du joint s'en en mettre en dessous faire propre avec une lingette que on voit bien le joint resortir et la patte à joint de chaque côté laisser sécher une journée.
La patte à joint sers de guide maintenant.
Remonter les caches respecter le couple de serrage 8kilo...
Plus de fuite et plus d huile dans les puits de bougies.
J ai fait des photos je vais essayer de les mettre mais c'est asser facile.
Voilà j'espère que sa va servir...
