RedViper 0 Posté(e) le 19 août 2014 Salut,Je veux démonter le capteur de pression d'huile de ma donneuse pour le monter sur ma Cali qui en est dépourvue.J'ai démonté la roue avant droite pour avoir accès au filtre à huile, mais là je bloque.Je ne vois pas comment accéder au capteur.Qu'est-ce que je dois démonter de plus pour accéder à ce capteur.Merci pour votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RedViper 0 Posté(e) le 3 septembre 2014 J'ai enfin atteint le capteur de pression d'huile, mais j'ai une question.Il y a un fil bleu/jaune qui fait le lien entre le capteur et le manomètre, mais il y a aussi un fil bleu/vert qui fait le lien entre le capteur et le tableau de bord.Je pense que ça doit être pour alimenter un témoin qui s'allume en cas de non fonctionnement du capteur.Bref, quand je vais monter le capteur sur ma receveuse qui en est dépourvu, est-ce que je peux le brancher sans ce câble bleu/vert, où est-ce que ce câble est nécessaire pour faire fonctionner le capteur et par extension, le manomètre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 4 septembre 2014 Tu as une alimentation et une masse tu ne peux pas mettre l'un sans l'autre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RedViper 0 Posté(e) le 9 septembre 2014 OK. Merci pour l'info. Il faut que je remonte mon fil pour savoir comment c'est branché. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
