matnatol
huile sous le boitier papillon
Bonjour, j'ai fait un pti check up de ma cali, nettoyage régul de ralenti, démontage du boitier papillon, peu ecrasser sur le haut (la ou se fixe le manchon d'air) et très encrassé en dessous.
je le nettoie avec du nettoyant frein pour le rendre propre de plus le joint était meme bouffer sur un coté et je vois ds le fond (la ou se fixe le boitier) qques gouttes d'huile, en tt cas c très humide....
est ce normal ? si oui tt va bien si c non merci de m'éclairer sur ce qui m'attend...symptôme d'un cache culbu poreu ?
je me suis aperçu que la durites qui part du boitier papillon et qui repars vers le moteur cote distri est crasseuse et ya meme des petits résidus d'huile séché surement dedans...
c résidus comme des petits caillots (pas plus gros qu'un grain de sucre) sont ils normal ou pas ?
A quoi sont ils du et surtout comment y remédier...
Tu vois de l'huile au fond de ton collecteur d'admission ? C'est normal, aucune inquiétude.
Les résidus d'huile séchées dans tes durites, c'est normal aussi. Wink
voila qque chose qui me rassure...désolé si mes questions font novice, mais c normal je le suis...je me débrouille...alors quand j'ai un doute je préfère demander.
