jeanmenchsek1
vérifier son faisceau de capteur AAC sur x20xev
un p'tit tuto rapide pour vérifier la continuitée de son faisceau de capteur AAC:
tester avec un ohmétre/bippeur :
-entre la borne 1 du capteur AAC et la borne 22 du connecteur ECU,fil de couleur vert/noir
-entre la borne 2 du capteur AAC et la borne 4 du connecteur ECU,fil de couleur vert/rouge
-entre la borne 3 du capteur AAC et la borne 2 du connecteur ECU, fil de couleur brun/vert (masse)
penser également à tester votre masse entre la borne 3 du capteur AAC et la borne 3 du capteur vilebrequin car ces deux fils sont reliées ensemble à la borne 2 du connecteur ECU
si vous avez des questions ,n'hésitez pas  Wink
Merci Styven, pour la masse entre entre les deux capteurs vilo/aac tu procèdes de la même manière pour avoir une valeur proche de zéro...
Et la borne 3 du vilo tu la prend sous la rampe au dessus des injecteurs? le fil est de quelle couleur?
Merci Wink
Je ferais un tutoriel sur le test du faisceau de capteur vilo dès que j'aurais un peu de temps libre. Pensez à bien nettoyer vos connecteurs,ils sont souvent cause de pannes
Salut Styven, je viens de faire la vérif, avec du bricolage j'ai pu le faire tout seul:
testé avec un multimètre, la continuité est bonne partout.
-entre la borne 1 du capteur AAC et la borne 22 du connecteur ECU,fil de couleur vert/noir OK
-entre la borne 2 du capteur AAC et la borne 4 du connecteur ECU,fil de couleur vert/rouge OK
-entre la borne 3 du capteur AAC et la borne 2 du connecteur ECU, fil de couleur brun/vert (masse) OK
penser également à tester votre masse entre la borne 3 du capteur AAC et la borne 3 du capteur vilebrequin car ces deux fils sont reliées ensemble à la borne 2 du connecteur ECU OK
 cheers   Very Happy
