Draculadu78 0 Posté(e) le 2 avril 2014 Ce tuto a pour but de monter des serrure ph2 sur une cali ph1 sans changer de clé ( idéal pour un kit recup en casse ) Du coup pas de remplacement du neiman , de la serrure de coffre et boite a gansDonc voila ma technique Pieces nécessaire : une cali ph1 lol , le kit ph2 avec les support et barillet Etape 1 : Démonter le clips a l arr du barillet sur le kit ph1 a gauche et le kit ph2 a droiteEtape 2 : Séparer le barillet ph1 de sa base Etape 3 : Sortir l arr du barillet ph2 Etape 4 : Retirer la petite goupille , puis on fait pivoté la base avant de sortir l ensemble du barillet(Concernant la goupille , coté conducteur j ai eu du mal a l attraper, mais coté passager le trou débouchai derriere)Etape 5 : Une fois le barillet sorti il nous reste sa dans l embase.Etape 6 : Séparation des 3 pieces Etape 7 : Comparaison du barillet ph1 et ph2 Etape 8 : On inverse les lamelle des 2 barillet ( 3 d'un coté et 4 de l'autre sur chaque barillet ) , attention a ne pas perdre les petit ressort , en gros vous devez a la fin avoir toute les lamelle du ph1 dans le barillet ph2 Etape 9 : On remonte le barillet ph2 dans sa chemise et on replace sa dans le support ( attention il y a un sens , verifier les 2 encoche a l arr du barillet une plus petite que l autre) Etape 10 : La 2eme parti qui couvre le barillet a pivoté et la goupilleEtape 11 : Les ressorts a l arrières , le system de loquet a placer et le petit clips du tout début ( a droite de la 2eme photos ) , si vous avez inverser le sens du barillet a l étape 9 vous ne pourrez pas remonter le clips de fin car le barillet ne sortira pas asser ( un manque de 2mm ) Etape 12 : On monte la poignée sur la voiture et voila le résultat J'espere que vous avez bien compris toute les étapes , profiter en aussi pour graisser l intérieur de la chemise du barilletCe tuto est baser sur la serrure conducteur , le coté passager étant aussi simple cela ne présentera pas de problème.Cela ma pris en tout 1h30 en prenant le temps de ne rien casser ( j avais déja fait cette modif il y a 5ans mais pas de photos pour en faire un tuto ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 3 avril 2014 Merci pour ton temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
