Niko9171
Voyant 'faisceau code/feux arrière'
Salut,
Depuis que j'ai la calibra j'ai toujours eu ce voyant qui s'allume au démarrage puis qui reste statique jusqu'à disparaître lorsque j'appuie sur la pédale de frein.
Ca n'a rien de gênant et je m'en suis très bien accommodé, mais comme je vends la calibra j'aimerai savoir si l'un d'entre vous connais ce "problème" et surtout savoir ce à quoi ca correspond.
Merci !
C'est normal, c'est le voyant de diagnostic ampoules. Et il faut freiner pour tester celles des freins Wink
Ce sont les voyants orange qui s'allument lorsque tu mets le contact. Ampoules et différents niveaux de liquides. Tu ne l'a peut-être pas toi suivant l'année.
moi aussi elle s'allume quand je met le moteur en marche puis s'éteint au 1er freinage (seul moment ou toutes les ampoules peuvent être testées) mais je le vois rarement car je start pied sur les freins
C'est le voyant avec la petite ampoule
Merci pour vos réponses en tout cas Smile
Tu dois en avoir d'autres qui s'allument quand tu mets le contact. Sur la gauche de ton voyant
Beaucoup d'autres s'allument quand je mets le contact, puis ils disparaissent.
ceux là sont ceux qui restent visibles avant que je tourne la clef.
il peut être précabler mais pas forcément le système de (check contrôle) derrière le compteur
Pour ma part, je vais faire le câblage moi-même. Faut d'abord que je trouve tout les capteurs et autres.
Aucune quasi en a un car optionnel a l'epoque,c'est la premiere que je vois qui en est équipé
Faut rajouter le module,les sondes de niveau de ldr,changer le carter d'huile,celui de lave glace,ajouter les capteur de plaquettes ...
Et le calculateur du check est dessus la boite a gant
Moi non plus jlai pas ce voyant avec la ptite ampoule,
et même mes voyants de gauche à cotê ne s'allume pas
non plus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est un chek control, donc tout as ce qui a des sondes vas s'allumer.
Perso j'ai pas tout ça....j'ai le voyant d'huile, voyant moteur et frein à main...pas +
moi j'ai comme Niko917 et pour info si le voyant dont tu parle (le 3ème en haut en partant de la droite) ne s’éteint pas au premier appuis sur la pédale de frein c'est que tes feux stops ne marche pas. j'ai eu le cas sur la mienne. c'était le contacteur de feux stop qui déconnais un coup de nettoyage et c'est repartit
