jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 1 novembre 2013 voici le mode oéparotoire pour démonter votre compteur:pour cela il vous faut:-un tournevis cruciforme-de la patience " />-enlever les vis qui se trouve sous le cache où se trouve les commodos et le neiman:" />ensuite enlever les deux vis qui se trouve entre les deux caches et le volant:" />" />" />" />enlever les deux caches:" />" />-enlever le cache en bas du compteur:il n'y a pas de vis,tirez dessus doucement mais surement" />" />-enlever le cache en haut du compteur:-il y a deux vis,une à gauche et une à droite,celles du haut" />" />retirer le cache:" />enlever le bloc allumage des feux:-enlever la vis qui se trouve à droite du bloc:" />tirez sur le bloc pour l'enlever" />-dévissez les trois vis du bloc compteur,une en haut et deux en bas:" />" />passez la main par le trou du bloc d'éclairage pour enlever le câble de compteur:appuyez sur le languette sous le câble pour libérer celui ci." />faites pivoter votre compteur pour enlever le deux connecteur électrique,un à gauche et un à droite:" />faite le pivoter comme sur la photo pour l'enlever:" />et voilà,vous pouvez changer vos ampoules:" /> Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil-cali1 0 Posté(e) le 1 novembre 2013 merci pour ce tutoje l'ai deja fais, ca va super vite a faire....mais la comme ca, c'est bien expliqué ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elvis 631 0 Posté(e) le 4 novembre 2013 super merci pour se tres bon tuto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
