segaud
problème de buée
Bonour à tous,
quelqu'un peu-il m'clairer sur ce sujet dès que je
mets le chauffage je suis envahie de buée à l'intérieur
du véhicule:evil:
de l'eau qui stagne dans le ventilo ou le reste du vehicule,
système de chauffage qui fuit légèrement ou condense de l'eau (a mon avis le plus probable)
déshumidificateur clim hs ?
tu peux avoir ton filtre a pollen gorgé d eau !! , si tu roules toujours en position recyclage tu auras automatiquement de la buée !!! , tu peux avoir une entrée d eau a l interieur de ton vehicule !!! , tu peu avoir une fuite a ton radiateur de chauffage !!!
tu as plein de possibilité Very Happy
le filtre à pollen à été changer récemment je ne roule pas très souvent en
position recyclage cela fait déjà 2 possibilités de moins;=)lol! lol! lol!
merci pour les infos
J'ai déjà rencontré ce problème sur ma cali.
En ce qui me concerne s'était une évacuation en plastique en bas du parebrise coté moteur qui était bouchée.
oui mais quand tu mettais ta ventilation en marche
avais-tu la même puissance d'air ?
Bonjour,
Le problème de buée peut venir de différents points.
Personnellement la buée que j'avais régulièrement sur mon pare-brise venait de cette évacuation qui était bouchée (aucun lien avec la puissance du ventilateur dans mon cas ).
Cela prends quelques secondes pour vérifier ce point.
Sinon bonne chance pour ta recherche.
vincent87 a écrit:
Bonjour,
de quelle évacuation parle tu? de celle qui est dans le compartiment moteur?
oui ce problème a été discuté mainte fois
il y as une évacuation de l'eau qui ce fait dans le compartiment moteur.
il ce bouche par des feuilles et de la boue etc le vider et le nettoyer
et ton problème seras résolu
dan Wink
