Panther666
Port USB
Voila mon petit tuto pour installer de port USB juste en dessous de l'allume cigare :
Ces ports USB servent à alimenter et recharger des appareils tels que des téléphone, des tablettes, un appareil photo, un GPS, etc
Coût total de l'opération : 15€ de matériel et du temps libre
Pour réaliser l'installation il vous faudra :
- Un convertisseur de tension 12V vers 5V ( minimum 1 ampère, je recommande 2A voir 3A )
- Du câble 2,5 mm²
- Un interrupteur 2 positions ON/OFF
- Un pistolet à colle chaude
- Un multimètre (pour vérifier les polarités)
- Une perceuse et une mèche et un couteau (scalpel) pour les 2 trous
- Un double port USB
Si vous voulez souder le tout il vous faudra un poste à souder et de l'étain
Si vous voulez tout connecteur avec des raccords rapides, il vous faudra ces raccords et un petit tournevis plat
Alors il vous faudra tout d'abord retirer l'ensemble allume cigare
Ensuite il vous faut connecter le convertisseur de tension sur les fils qui alimente l'allume cigare
- +12V (câble rouge) --> câble noir du connecteur d'allume cigare
- masse (câble jaune) --> câble marron du connecteur d'allume cigare
Ensuite il faut percer 2 trous dans le plastique de l'allume cigare, 1 pour l'interrupteur et 1 pour les ports USB
Ensuite insérer l’interrupteur et connecter la sortie +5V sur une des bornes de l’interrupteur et un autre fil sur l'autre borne
Ensuite insérer les 2 ports USB
Et puis finalement il faut connecteur le fil sortant de l’interrupteur sur le coté +5V des port USB
et la sortie masse du convertisseur sur la masse des ports usb
Et voila ce que sa donne une fois fini :-)
PS : je vais prendre d'autre photos pour rendre sa plus clair
PPS : si vous voulez ce genre d'installation mais ne vous sentez pas le faire par vous même contacter mois par MP
Je viens de lire ton tuto mais je ne comprends pas à quoi ils servent tes ports USB...
C'est pour alimenter electriquement des appareils USB ou pour en ajouter a ton autoradio qui n'en a pas ?
c'est pour alimenter et recharger des appareils tels que téléphone, tablette, appareil photo, gps , etc
