calibra16
[RESOLU] probleme essui glace avan
donc je viens de changer le commodo d essuie glace et le relais mais rien n y fait j ai que, la vitesse rapide, les pissettes, essuie glace arrière + pissette arrière je ne comprend pas d ou viens le problème qui peu me dire merci d avance
bizare, j'avais ce soucis avec ma premiere cali,
j'avais changé le comodo, et apres c'etait nikel scratch
Bonjour qui peut m'aider,je n'ais plus de fonctionnement de lave glace s'agit il du moteur ou de la pompe et ou se situe celle-ci.
Merci pour votre aide!!!!
Salut
Ton moteur de lave glace est acroché au bocal de lave glace!!!!😉
Vérifie le fusible avant. Par contre je sais plus lequel c est.
OK,je regarde ce soir quand ma femme sera rentré.Merci Steph
Dis quand tu parles de fusible,c'est a l'intérieur du véhiule à gauche
du volant Crying or Very sad
Désolé j'y connais rien Wink
salut oui la boite de fusible se trouve bien en dessous sur la gauche du tableau de bord
si les fusible sont bon il faut alors que tu essai de faire fonctionner tes essuies glace et pissettes par une personne pour que toi tu écoute, si ton moteur de lave glace fonctionne.
si il fonctionne :
il se peut que tes pissettes soi boucher ou que ton bocal est de salopri au niveau des pompes
si il ne fonctionne pas le tester
J'ai essayé hier soir les essuis glaces fonctionnent mais on écoute pas le
bruit qui s faisait avant comme un bruit électrique,par contre sur le manuel
d'entretien ils disent qu pour les véhicules ayant la clim voir la boite de relais!!!
D'accord je sais ou elle est mais que faut-il faire pour résoudre le problème dans
cette boite de relais?
Bon après une vérification de tous ce qui était probable
1)fusibles2)les pissettes3)bocal 4)C'est la pompe qui ne fonctionne plus
C'est historique car c'est la première fois que je rcherche une panne Laughing
Merci Calibra 16
_____________________________________________________________
une voiture de passionné
