Stephrs161
Stephrs16 calibra's
Sur l ecotec je les changes en même temps que la distri ,tous les 60000 a peus prét et je fait les vidanges boite ,liquide de refroidissement et frein en même temps
Apres tous dépend du modèle de bougie
Moi j'ai des bougies Opel sur l'ecotec et toi tu mets quoi comme
bougies sur ton écotec-)
quelque nouvelles
j ai fait les vidanges de bdt et pont sur la turbo ,y en avait besoin
peinture des baguettes
retour de peinture des pc ,ailes et aileron
les deux bestioles avant depart pour un rasso
quelque photos avec les copines
ptite visite de Phil merci pour les photos
Qu'est ce que ce rouge lui va bien à cette turballe;-) cheerscheers
Quelques News ,je suis en plein travaux sur la coco changement mastervac et boîtier abs .j espére qu apres sa ,sa freinera comme il faut
Merci Christian ,j ai presque fini .reste le mastervac a refixé (avec le maitre cilindre ) et la purge :-)
Merci Syl faut bien s en occupé de nos ptite ;-)
oui steph je te confirme, cela occupe,
En fait c'est plutôt pas mal d'avoir un peu de soucis avec, on va devenir des pro de la méca, enfin moi je prend les renseignements, j'informe et je regarde, je passe les outils de temps à autre, lol! mais mon mari dit que j'ai un oignon (la pauvre)
Je vais finir par mettre les mains dedans à force, j'ai une veille ford xr3i, c'est pareil pas eu de chance par contre je la connais par coeur et peut renseigner les peu de personnes qui en ont une (experte à l'oreille) mdr......
Bon courage à toi, car cela doit pas être évident,
Voila ecotec terminer merci Shenko pour le coup de main pour la purge .
Au passage réparer une fuite d essence sur une durite arriere et une de dépression du boîtier papillon .
Sa repart nickel :-)
T as pris quelques photos à nous faire partager ?
ok steph on attendra ! une durite de depression du boitier papillon qu est ce que ce boitier papillon
il a quelle fonction ?
je n'ai pas trop de notions en méca dslée, je me renseigne et toi tu mets boitier papillon, t'a pas mis papillon d'accélérateur lol
voila les photos des travaux .
changement mastervac et boitier abs sur l ecotec
Et un ptit problème avec la turbo ,depuis quelque temps j avait du mal a passé la marche arrière .j ai re régler la tringlerie de boite ,et après réglage la marche arrière passe toujours pas mais en plus j ai plus de première .conclusion commande de boite hs .le caoutchouc est complètement mort.
la nouvelle commande est en attente Smile
Toujours un ptit truc pour occuper sur ses cali Wink
pourquoi ne pas choisir la liberté
silent mais non, on les aime c'est tout, donc on s'en occupe, elles nous occupent pas mal c'est vrai tongue
Un peu de neuf sur l écotec,changement du cuir noir par un beige.Sa tranche bien avec le noir de la cali Smile
Propre,le contraste est saisissant cela lui redonne une seconde jeunesse............ Wink
Merci Christian ,oui il est super propre et bien moin tassé que mon noir .
Pour le contraste c est clair que sa lui refait une beauté Smile
Quelque News ,mon cuir noir a pris place dans la turbo ,j ai changer la ligne de la turbo (cata vide et plus de gamelle arrière ) Ben 300 trs/mins de gagner .sa pousssssseee
ca doit chanter Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Quelque photos des dernier travaux
pc last en cour de réfection
en aprèt
peint ,il est noir pendant la réfection de celui de l écotec
il fait un peux la gueule
suite a ma fuite d huile démontage du turbo
inspéction des internes
c était le joint de la volute qui était hs et la vis du raccord banjo qui n était pas serrer
le re voila en un seul morceau
remontage dans la cali
demain changement distri ,pompe a eau et joint de cache culbu.J en profite pour monter un aac de 20xe
après un démarrage bizarre code erreur 117 sur la turbo
voila le fautif
réparé
quelques réglages a faire et ce sera good
changement de pc pour réparer celui de la noir
et gros coup de main d Alain ,merci a lui
Merci aussi a Mic43 et Teuteuche pour m avoir conseillé sur l origine de mon code erreur
