Stephrs161
Stephrs16 calibra's
Oui c est super et j en ai profité pour regardé ma pression en over et 1,5 bars ,sa souffle ;-) pas eu le temps de regarder le stable y avait un virage :-p
Et une turbo de plus sur la route...et belle remise en état mécanique !...bravo !
Allé quelque news j ai changé tous les silenblocs de ligne ,commencé à reglé le para (oui faut deux ou trois reglage pour tomber juste ) .
J ai plus de coupure quand elle est bien chaude ,encore un peus si elle l ai pas .
J en ai profité d etre deux dans la Cali pour prendre mes pression de turbo comme il faut ,OB 1,8 bars ,stable 1,3 sa souffle l engin Smile
J ai instalé un kit deux voies Dragster et des enceintes trois voies à l arriere ,mes oreils vont mieux .
Oui sa avance tranquille .
J ai de quoi faire toute les vidanges de la turbo et le moteur de l ecotec mais y fait trop froid :p
Un peus de nouvelle j ai monté des puce phase 2 car avec les phase 3,5 sans pieces prepa c est juste pas possible .apres le changement d une durite d essence qui fuyait (sa devait pas arrangé mes affaires) plus de coupure et sa envois carement plus qu avant .
Plus ça va, moins ya de problèmes...que des bonnes nouvelles...ah oui durite d'essence, j'y est eu le droit ya 2 ans...t'a changer l'arrivée et le retour ?
Oui les problèmes diminue .en faite c était la durite qui va du regulateur de pression d essence (réglable ) a l emplacement de l ancien regulateur ,un morceaux de durite de 30 cm qui fait chier Wink
et oui galère galère ! tu devais pas etre trop loin de chez toi j'espere...parce que quand une durite d'essence pète et que t pas a cote de chez toi...bonjour l'angoisse...lol
Oui surtous que j ai découvert hier( suite à un code erreur ) que la prise de la vanne de démarage à chaud (qui est sous le cache turbo donc à côté de ma fuite) avait brûlé
Allé faisceau reparer plus de code erreur ,montage Dump et robinet de turbo .seul point négatif elle c est remis à coupé je pense que mon over est trop haut (1,8 bars) et pas asser de préssion d essence
A voir
Oui sa avance mais j aimerait bien résoudre le probleme de coupure que je puisse allez au ct et m ataqué a l extérieur .
Oui je vais tester a 4 bars ont verra et descendre l overs Wink
Voila préssion d essence monté a 4,5 bars ,préssion turbo descendu a 1,5 en over et sa coupe toujours y a du mieux sa coupe plus a 3500 trs mais a 5500 il me reste une petite coupure qui m emmerde .
Si quelqu un a une idée je suis preneur .
Bougie Ngk pfr7 neuve
Pas de prise d air ,pas de fissure sur le corp du turbo ni le collecteur ,tete d alumage et doigt ok,faisceau bougie testé et ok je suis un peus a cour d idée .si quelqu un peus me donné sont avis ?
Conseil deja donné teste avec bougie bosch f5dpor ,afr et injecteurs .
Un peut de teste aujourd huit ,changement de fils de bougie baissé la préssion d essence (tres riche pour le coup) et ouvert le cache distri la courroie était detendu j ai eu du bol de pas tous pété .
Coupe toujours et voyant moteur code de la sonde lambda ,je crois que j ai ma réponse lol
Fini de régler le para :-)
Le colecteur était mal serré et les étrier avant aussi
les étriers mal serrés....ça c plutôt rare...! il était temps qu'il s'allume ce code de la sonde lambda...lol j'éspère sincèrement que c bien ça, parce que tu rames avec ces coupures.
Pour l étrier c est que l ancien proprio avait des étrier porsche Wink
J espère aussi je commence a plus savoir quoi faire lol
Salut Steph tu en es ou avec ta turball...............
Ben j ai vérifier la tete d allumage ,le doigt d allumeur ,la cable ,la distri,pas de prise d air ,une lambda neuve ,re régler la préssion d essence et sa coupe toujours Sad
Vais commandé des nouvelles bougies et les sondes de temperature
C'est c..... quand on arrive pas à trouver le hic.....
mais bob comme tu sais peut pas aider j'i connais rein;-) No
Allé probleme resolu !!!!! C etait les bougies .vrouummmmmmmmm !!!!! Pchitttttttttt ,yessssssss
ah bah voila une excellente nouvelle....!!!! le fameux problème est résolu....
Un peus de boulot de fait sur la turbo ,changement des bougies (je les avait emprunter pour l essaie ) des deux sondes de temperature et un aileron reçu :-)
j'espere que ton aileron, ne gachera pas l'allure de ta cali....pas trop disproportionné ? Pas un aileron de jacky lol
t'agrandi ton garage laurent?
non parce que a cette allure va te falloir 3 fosses mdr
Ouai il en fait une nouvelle (fosse) dans le salon ,histoire de travailler au chaud mdr!!!!
va mettre quelques photos sa fait longtemps que j en ai pas mise .
nettoyage de la tête d allumage
changement sonde lambda,sonde de température et bougies
Pose de la dump
Pose de l aileron
sur la cocotec
apres la vidange changement du cache distri qui en avait bien besoin .merci Styven pour la pièce.
Oui et les bougies m entraînait des coupures donc bien contant sa faisait 4 mois que je cherchait
