jeanmenchsek1
différences entre les x20xev phase 1 et phase 2.
ce petit tuto afin de voir les différences entre les ecotec ph 1 et ph 2
pour choisir son collecteur inox sans souci. Wink
1) Moteur Ecotec X20XEV phase 1 :
la jauge d'huile se trouve sur le droite quand vous êtes face au moteur (coté allumage/batterie)
le carter d'huile est monobloc
ECU simtec 56.0 ou simtec 56.1 (deux chiffres aux codes erreurs)
vu de dessous avec carter monobloc(merci mic43 Wink )
pour le collecteur inox,il en faut un qui est coudé sur la droite juste avant la sonde lambda.
2) Moteur Ecotec X20XEV phase 2 :
la jauge d'huile se trouve sur la gauche quand vous êtes face au moteur (coté distribution)
le carter d'huile est en deux parties
ECU simtec 56.5 (quatre chiffres aux codes erreurs)
vu de dessous avec carter en deux parties(merci sebus54 Wink )
[/img]
pour le collecteur inox,il vous en faut un non coudé au niveau de la sonde lambda
[img]
merci mic. Wink
si une quelqu'un avait une tof d'un phase 2,ce serait nickel!
avec collecteur origine et avec collecteur inox.
avec tout çà,je pense qu'on aura un bon tuto pour ne plus se tromper. cheers
bon,voilà,normalement,il y a tout pour ne pas se tromper. merci à sebus54 et mic43 pour leur tof Wink
maintenant vous pouvez choisir votre collecteur inox sans probléme.
merci sebus54,excuse pour la réponse tardive Wink
salut a tous, quelqu un aurez une photo des 2 collecteur demontés l un a cote de l autre pour voir la difference entre une phase 1 et une phase 2 merci
