Guillaume221 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Aïe une galère: depuis hier le voyant moteur s'allume sur mon Ecotec.Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'elle ai couchée dehors mais hier matin le voyant s'est allumé: quand j'appuyait sur l'accélérateur elle avait un temps de réaction avant de se lancer puis accélérait par accoups. Cette nuit elle dort au garage, je la reprends ce matin: pas de voyant moteur Tout à l'heure je la reprends, re-belote voyant moteur accoups etc. Ces symptômes sont-ils dus au passage en mode dégradé?Je vais prendre mes codes erreurs en espérant que ça ne soit pas méchant, en attendant quelqu'un aurait-il une idée du problème? Mon père pense à un problème d'injection, un avis là-dessus?Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VIP 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Ca peut être pas mal de choses comme l'allumage, capteur etc....Le mieux est d'attendre ton code erreur.... que tu aurais déjà du prendre saperlipopette !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 j'ai un souci similaire,un coup ça marchait,un coup nonen code erreur,j'avais le capteur pmh,sachant que je l'avais changé récemment,j'ai trouvé ca bizarre.en fait,ça venait du connecteur noir du capteur.les contacts avaient été mal ressoudés.du coup,ca me faisait des pannes intermittentes.j'ai refait un connecteur neuf en faisant attention au blindage.il y un topic la dessus.voila,si ca peut t'aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain181 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 ton ralenti était comment au démarrage?? Moi des fois (peut être 2 fois par an), si je démarre et que le ralenti tombe légèrement trop bas le voyant s'allume et le moulin se met en mode dégradé, dans ces cas la je coupe et je redémarre, et nikel le 2ème coup.Surement le régulateur de ralenti qui à un peu de mal (a voir un petit nettoyage) ou bien ton capteur, qui sur un petit temps galère,et pour lui il faut passer en mode dégradé.Prends quand même tes codes erreurs on ne sait jamais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Bon c'est la merde mon capitaine, code erreur 92: ce code ne correspond à rien. Je vais pour redémarrer la voiture, impossible, l'alternateur semble vouloir fonctionner mais le reste ne suit pas, la voiture donne les même symptômes que si la batterie était H.S., alors qu'elle est ok.A noter mon alarme fout le bordel, peut-être est-ce de sa faute? Yann si tu passes dans le coin j'ai besoin de tes lumières Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 il me semble que c'est capteur AAC sur ecotec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Oui je viens de voir ça, tu avais eu la même panne?Si c'est ça, alors ok pas de problème, mais un capteur d'AAC qui déconne ça empêche la voiture de démarrer? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain181 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 ça peut oui, car le système d'injection ne sait plus ou en est le moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 j'avais changé ce capteur + le faisceau.mais ça n’empêchait pas la voiture de démarrer(si mes souvenirs sont bons)par contre quand mon connecteur du capteur vilebrequin était mort,ma cali ne démarrait pas ou quand elle démarrait,elle se coupait toute seule.je l'avait découvert en bougeant les fils et après elle démarraitvérifie tes connecteurs,si il y a du scotch,en général,c'est que ca a était refaittu as peut être des soudures qui ont lâchées Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 tu as essayé une R.A.S. dès fois que.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Non, je n'ai plus la manip' en tête. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 débranche ta batterie et tu relie le + et le - (les fils pas la batterie )pour faire une RAZ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Je vais tenter on verra bien, il ne faut pas attendre un peu avant de rebrancher la batterie après? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wyan111 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Aucune manip pour un RAZ hors mis valise. Les cosses de batterie qui se touche ou tourner 30 fois la cle de contact sans démarrer ne fonctionne pas sur un Ecotec et sur les autres rien est prouvé.Un capteur PMH peut-tout a fait empêcher ta voiture de démarrer car il se synchronise avec le capteur vilebrequin pour calculer ton avance à l'allumage.Dans un premier temps, commence par nettoyer toutes tes connectiques en commençant par celle du débitmètre et capteursEnsuite, reprend tes codes car 92 n'existe pas sur Ecotec, ce sont des codes à quatre chiffres.Tu est sur de ta méthode ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Je suis sûr Yann: elle me fait 3 fois le clignotement 12, puis 3 fois le clignotement 92, puis 3 fois le clignotement 12.Comment Styven a pu trouver le code 92 capteur AAC alors si il n'existe pas sur Ecotec?Crois-tu que mon alarme pourrait être à l'origine du problème? C'est une Texalarm posée par Opel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wyan111 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Possible que ton alarme foute le bordel si elle est couplé à un coupe circuit Pour ton AAC Code 0340 : Capteur de position d'arbre à camesPour le Zero ton voyant moteur clignote 10 fois de memoire il me semblehttp://sd-2.archive-host.com/membres/up/18556707546903643/CODES_ERREURS.pdf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 j'ai bien des codes à deux chiffres sur la mienne.3 fois 12,le code erreur,et re trois 12.yann,tu avais été étonné de voir ca sur la mienne quand tu l'avais fait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Non pas de code 0340, je te confirme le code 92. Je vois une prise sur le boîtier de la sirène de l'alarme, je prends un risque de mettre encore plus le bordel si je le débranche? A ma connaissance il n'y a pas de système d'antidémarrage couplé à l'alarme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VIP 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Yann, il y a 2 gestions sur Ecotec, les phases 1 et les dernières générations donc 2 lectures de codes différentes :à 2 et 4 chiffres (simtec 56 et 56.5). Donc le code erreur 92 existe bien et correspond bien au capteur d'arbres à cames. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebus541 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 sur mon ancienne cali ecotec phase 1 avec la tirete huile a droite, car a eu deux version ecotec vous le savez bien ,bin moi aussi j avais bien le 92 qui ressortait et meme chez pepel quand elle étais passez a la balise j'étais a coter du mécanno et sa sortais le 92 acc, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 J'ai essayé sans grande conviction la technique "R.A.Z.": aucun résultat. Elle ne démarre pas, chose nouvelle: quand je mets le contact cela fait un "tic-tic" au niveau des boîtiers électroniques, ce qu'elle ne faisait pas avant il me semble... bizarre.Bref demain coup de fil à l'assurance (merci l'assistance 0km) et go to the garage pour remettre tout ça d'équerre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 désolé pour toi .tiens nous au jus! enespérant que ce soit pas grand chose. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 J'espère qu'elle sera prête pour la fin de semaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43. 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 voila ce que je viens de trouver pour ma part en code siemens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Merci Mic pour ces infos! Je savais bien que je n'étais pas fou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VIP 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 Misterod a écrit:......il y a 2 gestions sur Ecotec, les phases 1 et les dernières générations donc 2 lectures de codes différentes :à 2 et 4 chiffres (simtec 56 et 56.5). Donc le code erreur 92 existe bien et correspond bien au capteur d'arbres à cames. C'est ce que je confirmais quelques messages plus haut...Autant pour moi, je pensait que la Cali de Guillaume était un Ecotec phase 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 26 janvier 2012 Bon bah voilà auto remorquée à 8h30 au garage, plus qu'à attendre la facture, en espérant qu'ils aient la pièce rapidement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VIP 0 Posté(e) le 26 janvier 2012 fais gaffe à ce qu'il ne te change pas n'importe quoi quand même...A priori c'est bien le capteur AAC.Avant de la faire remorquer t'as essayé de bouger un peu le faisceau ou de l'inspecter ? Ca se trouve elleaurait redémarrer et t'aurais pu rentrer....Mais à mon avis, c'est dead pour toi dimanche, du moins en calibra.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 26 janvier 2012 Le garagiste est honnête, il m'avait déjà réparé la Mégane. Je lui ai indiqué le code erreur et demandé de décrasser les connectiques avant de changer quoi que ce soit. Oui j'ai essayé de bouger les fils ce matin mais rien à faire, la bourrique voulait rien savoir, obligé de la pousser dans la résidence pour l'amener au plateau, la classe...Dimanche en Cali c'est pas gagné c'est clair, mais sait-on jamais, j'ai pris en otage une voiture du garagiste ça le booste pour me refaire la mienne fissa. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CarBu35 0 Posté(e) le 26 janvier 2012 HS ON On verra pas Roger et en plus pas de Cali tu en fais exprès !!! HS OFFEn espérant qu'il te fasse pas trop douiller en facture !! Et biensur que tu puisse la récupérer vite !!Enfin bon dans tout les cas rien de bien grave pour le moment donc ça va finir par s'arranger !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 26 janvier 2012 Ouais j'avoue que là je cumule Mais c'est bien malgré moi.Oui je prie pour qu'elle soit prête d'ici samedi, je dois retourner demain matin au garage, j'en saurai plus.C'est surtout qu'il me faut un véhicule pour lundi sinon je ne peux pas aller à ma formation, et là c'est plus gênant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 27 janvier 2012 Calibra récupérée ce matin Décrassage des connectiques efficace, ils n'ont pas eu à me changer de pièces. Par contre c'est confirmé l'alarme fout le bordel, elle met en route mes clignotants et vide ma batterie. Comment puis-je la désactiver? Un fusible à retirer? Une prise à déconnecter? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CarBu35 0 Posté(e) le 27 janvier 2012 Yes trop bien tous ça !!!Pour ton problème d'alarme je ne suis pas sur mais il me semble qu'il n'y a aucun souci pour la déconnecter.Par contre vérifie peut être dans le même esprit tes connectiques d'alarme on ne sait jamais ( mauvaise masse, câble dénudé ... )Voila monsieur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 27 janvier 2012 Cool. on te voit dimanche avec ta belle alors? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VIP 0 Posté(e) le 27 janvier 2012 cool tout ça...Wyan emènes ta boite à outils dans le coffre de la calibra dimanche, on ne sait jamais... Sinon, il n'y a pas de fusibles pour l'alarme antivol, y'en a un pour la centralisation centrale c'est tout. Pour commencer dans l'ordre, qu'est ce que tu as comme alarme ? Sais tu comment elle a été installé ? Aurais tu remarqué un boitier relais On/Off à tout hasard sous le capot moteur, coté filtre anti-pollen/habitacle ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 27 janvier 2012 Oui à moins qu'elle me refasse des misères d'ici là je viens avec dimanche L'alarme est une Texalarm montée par un garage Opel, j'ai la facture. J'ai cru voir que des câbles marrons étaient accouplés au câble "-" qui se relie à la batterie, ces câbles vont vers une grosse prise connectique. J'ai vu également une connectique au niveau de la sirène mais jen e pense pas qu'elle soit importante (j'ai l'impression que la sirène est H.S. d'ailleurs). Le truc c'est que je crois que ma centralisation est accouplée avec l'alarme, si je coupe l'alarme vais-je perdre ma centralisation? La bonne nouvelle c'est que je n'ai pas de système anti-démarrage. Si Fred "Le cuistot" passe sur le topic il confirmera peut-être.Je n'ai pas remarqué de boîtier propre à l'alarme, je vais vérifier une nouvelles fois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
le cuistot 0 Posté(e) le 27 janvier 2012 Vraiment désolé pour ce qui t'arrive!! D'àprés mes renseignements, non il n'y a pas d'anti-démarrage dessus, par contre la centalisation et couplé avec l'alarme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume221 0 Posté(e) le 27 janvier 2012 Ne soit pas désolé Fred tu n'y es pour rien C'est bien ce qu'il me semblait pour l'alarme, merci pour ces précisions Ne t'inquiètes pas hormis ces petites blagues elle tourne nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
