ben 27
tourne sur 3 patte
bonjour a tous alors j ai un petit souci avec mon c20xe elle demare que si j accellere a fond et tourne sur 3 pattes quand elle demarre. alors j ai changer le calculateur le relais qui et a coter de de prise de diag et elle ne veut rien savoir donc si vous avez une petite ideé sa m arragerer car a 2 semaine des 20 ans c un peut chiant merci
Il faut que tu regarde tes durites d'essences et voir même ta pompe a essence je pense !!! profites en pour démonter et nettoyer ton régulateur de ralenti !!
tout a etait changer il y a 2 semaine la pompe et les durite verifier et pour les bougie pareil il sont neuve et je vien de verifier oui il y a de l eteinselle j essaie de regarder un peu tout mais pour l instant rien d anormal
bonjour
est ce qu'elle consomme du liquide de refroidissement?
dan Wink
non rien de tout sa mais le probleme et resolu causse du bouchon de reservoire qui laisser plus passer l aire merci a vous pour votre aide mais elle a juste un petit souci de ralenti qui merde un peu
