sebus541
voyant moteur allumé
bonjour.j'ai un souci j'ai le voyant electronique qui s allume. ca le fait depuisi que je les achetes ..ancien proprietaire m'a dit que depuis qui a changer la puce dans le ecu ca a commencer. au niveau moteur ell tourne normalement....par conte si je met le contacte direct elle démmar et le voyant s alum pa ....met ci je met le contacte et j atend un peut je demare jai le voyan qui reste allumer .a votre avi ca peu vennir de la puce .moi jose pa trop de demonter le calculateur et remetre la puce original.et les garage veull pas i toucher.vous pensser que ca crein de roulé comme ca ...dur dur lé esplication
Mad Vraiment pas facile de te lire sebus54 !! Ca rebute pour répondre si tu pouvais faire un effort.
Sinon, quel voyant s'allume ? Prend ton carnet d'utilisation pour nous le préciser. Si c'est un code erreur, il faut le(s) relevé(s) à l'aide d'un fil électrique dénudé à chaque bout et shunter la prise diagnostic sous le capot.
On dirait un problème d'anti démarrage...Tu as ce soucis depuis que tu l'as acheté ? L'opération pour changer de puce est faisable mais c'est tout bon ou tout mauvais car si tu te plantes, faudra racheter un ECU !! Et tout à fait normal qu'un garage ne veuilles pas y toucher.
merci de me repondre je sais j ai du mal a m exprimer.je vais essayer de prendre les codes erreur.sinon cet le voyant avec eclaire le deuxieme en bas a gauche .sinon anti demarage je pense pas car elle demarre toujour bien.je m etait renseigner opel m avait dit que apres un changement de puce fallait remettre l' ecu a zero. vu que c est plus la puce d origine (plus la meme courbe d origine de puissance donc il me dise que c est normale d avoir le voyant allumer tout depens comment je demarre la voiture)sinon je vous teins au courant..sinon ca le fait depuit le debut ca date de septemre au bout de 2 mois la panne, bobine allumage cramer .la voiture acheter dan etat je les passer au controle technique passer sent probleme malgré que j avait roulement et le moyeu ancien proprio a rouler de trop donc il a user le moyeu.la voiture n aurait pas du passer tmps mieu pour mois mais dangereux
Une fois le/les codes relevés, tu débranche la masse de la batterie et tu le laisse une petite heure, voir une fois que tu est rentré chez toi et le rebranche le lent demain matin et tu voit si le voyant apparait.
PS: vérifie le voltage de la batterie moteur éteint et moteur en marche ralenti/accéléré.
ok merci je vai voir ca...sinon quand on change la distribution la ponpe a eau et t elle prise avec car je vai la faire vu que jai aucun istorique de la voiture et elle a 180000borne.
Oui.
Donc courroie de distribution et la pompe à eau .
Ps il me semble qu'il y a pas de kit avec galet jusqu'au millésime 93 et fait attention car tu a deux modéle, une avec 111 dent jusqu'au 12/1992 et l'autre de 146 dent a partir de 93 dont les seul sont vendus en kit.
Sur oscaro tu un kit comprenant pompe à eau+Distribution
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=3096&ID_OSC_TYPES=6544&ID_OSC_LEVELS=2466
Profite également de changer le filtre à essence et de bien vérifier la durite à essence qui y sont accordé (Celui du filtre et de la pompe à coté), le filtre se trouve en dessous de la voiture du coté de la roue arrière droite (trappe à essence) une des maladies des calibra étant le l'emplacement des deux élément fait que la durites a tendance à devenir poreuse et si c'est le cas il faut la changer avant qu'elle commence à brouter.
je te remerci pour les conseil.je pense que les durites essence seront a changer car jai remarqué que la durite qui par du moteur et craqué un peu.sinon cet galere a la changer ca doit etre une grande durite qui va au reservoir.j ai encor un doute pour faire les code erreur jose pas y toucher car la elle marche .en plus jai cherché sur le forum et a chaque fois ca me dit que jai pas accet .
pas d'accès aux codes erreurs?
Il doit y avoir un problème car c'est très enfantin à le faire, d'ailleurs c'est l'une des choses les plus simples à faire.
Tu fait exactement ce qui est dit sur le lien en connectant A et B
merci pour le lien il esplique tout.mais probleme jai plus de prise bleu jai une prise qui y resemble avec des lettre de a ,a e je croi ,mai a que deus fils de racordes sur lettre e et f sur le reste a rien de branches donc bisard.set la bonne prise que jai regarder en a pas beaucoup d autre a par les prise pour essence 95 .
escuse moi tu pourai me redonné le lien pour les code erreur car il cet effacer et je suis novice avec les ordinateur .je vai la noter sur papier ca pourra me servire.mais galer les ancien proprietaire de ma cali on du bidouller cett prise cet peu etre pour ca que jai le voyant allumer defoit.je crois que je vais lacher l affaire et verrer si je tombe en panne cet bete mai bon voila.
Le lien a été censuré
Fait une photo de ton moteur avec la prise
et dans la barre de recherche google écrit: code erreur motronic calibra
tu trouvera tout ce que tu recherche
Où va ici http://s163499322.onlinehome.fr/secretauto/page/Calibra/technique_codeerreur_ecu_calibra.htm
Ce n'est pas un forum mais un lien pour tout public donc merci de ne pas l'effacer
EDIT: pour insérer une photo, tout est expliqué ici
http://www.calibra-team.net/association-calibra-team-f15/heberger-une-image-avec-servimg-t2342.htm
(Par qui???)
ok je feré une photo si j arrive a la posté .
sebus54 a écrit:
(Par qui???)
sebus54 a écrit:
sebus54 a écrit:
(Par qui???)
sebus54 a écrit:
sebus54 a écrit:
sebus54 a écrit:
(Par qui???)
ca me gave j arrive pas a envpyé la photo pour temps je suis les instrution
sebus54 a écrit:
sebus54 a écrit:
sebus54 a écrit:
sebus54 a écrit:
(Par qui???)
ok
Tu n'est pas obligé de faire "QUOTE" à chaque fois,
tu clique sur poste repli et si tu t'ai tromper sur ton message tu clique sur edit.
cela évitera de faire du flood (répétition)
Va à https://servimg.com/ et créer toi un compte chez eux
cet louche ca marche pas .jai creé un compte.sinon jai encors regardé la prise elle et noir avec les lettre de a à f et a que 2 fils de racordé.merci pour tes réponsse a occasion j iré chez opel
Si tes fils sont de couleur brun - brun/jaune c'est bon.
même si tu a que deux fils, cela ne coute rien d'essayer, si tu le sent pas, amène là chez opel et si ça pose problème reprend ton argent et achète-en une autre.
je le sen pas, je touche pas au fils surtou quand ca vien de ecu pourquoi reprendre mon argent,,,je les depuis 7 mois et elle marche et elle monte dans les tour sent brouté..
Je penser que tu venait juste de l'obtenir vu que tu fait la distrib, car généralement quand il y a problème mieux vaut pas attendre.
Tu a la chance d'avoir un 8s car moin de chance de plier les soupapes car moi, quand j'ai u définitivement mon 2l 16s en mai 2008 et que j'ai attendu juillet pour faire la distrib. elle ma couté cher quand les soupapes ont plier et que j'ai refait la culasse entièrement , mais au moins ma distrib a était faite
sur les 8 s en casse de casse distri ca ne va pas touche les soupape Wink
merci. temps mieux vu que la mienne jai pas istoric de la distri je voulai voir cet quel valait... vu, que je les prise en l etat cet un risque .pour instan pas decu cet de la bonne vielle mécanique
C'est pas celle ci la prise de diagnostique,
Sur ta photo tu as un petit switch jaune avec marqué 95 dessus ce swicth est sur un support en plastique noir, sur ce même support tu as ta prise diagnostique juste à côté.
8Soupapements.
Antaz
je les declipser celle que tu me parle ,et jai regardé a pas de lettre ecrite decus
voila code erreur 55 cet defau de ecu a mon avi cet a cause de la puce.vous en pensé quoi
Si tu as monté une puce oui ça peut venir de ça sinon, cest ton calculateur qui est H.S.
Dans un premier temps pour contrôle débranche ta batterie au moins une heure, pendant ce temps vérifie, qu'il soit bien conecter, fixer au chassis, puis quand tu rebranches ta batterie démare la, 5 mn et reprend les codes erreures.
Si c'est calculo qui est vraiment H.S. j'en ai en stock, on verra ça par MP.
8soupapements.
Antaz
cet ancien proprio qui a change la puce.sinon je risque quoi a roulé comme ca .je vai faire ce que tu ma dit et verrez bien
Comme a dit Antaz
Soit c'est la puce qui est pas bonne et l'ancien proprio n'a pas cherché à aller plus loin.
Soit c'est ton ECU qui est H.S
Pour le savoir il aurai fallu que tu est la puce d'origine et tu peu toujours voir avec l'ancien proprio si il la gardé et de lui demander de te l'envoyer.
jai debranché la baterie et refait les code erreur .jai toujour le meme code 55.sinon jai la puce origine .mai je suis pas mecano pour remetre la puce.et sinon vous pensez que cet liez car jai u la bobine allumage qui a cramer a de ca 3 mois.
C'est pas très compliqué et vu qu'une puce a déjà été monté et si un support a était soudé, tu a juste à déclipser la puce et mettre l'ancienne en prenant bien garde de la mettre dans le bon sens mais il y a un repère donc cela ne devrait pas poser de soucis.
Suit ce tuto qui te montre comment faire sur ta cali 8S
http://s163499322.onlinehome.fr/secretauto/page/Calibra/technique_install_puce.htm
Et pour ta bobine, cela ne peut pas être ça, étant donné que tu nous a dit que le voyant est apparu quand l'ancien proprio avait mis la puce et donc bien avant que tu l'ai acheté.
ca et cet fait .remit la puce origine et nikel plus de code 55.et en plus elle marche mieux je trouve.la puce cet ecrit eds ,fahrzeugtechnik.merci les ga pour les conseil vous pouvez cloturez
Content que ton problème soit résolu
Fait une photo de la puce stp
pour la photo c etait prevu .sinon je suis bien contend avoir put changer la puce.a mon avi cetai une puce a 30euro.a ecrit made in malaysa.
on vois pas grand chose jai apareil photo pas tres puisant.sinon encor merci pour vos conseil 0.
ok merci, ceci dit il me semble pas qu'il existe des puces eds pour c20ne mai bon... à confirmer.
Sinon, bon entretient de ta 8s (distrib etc...) et prend en bien soin Wink
moi aussi jai regarder sur le net jen ai pas vu n on plus.....cet sur maintenant je vais pouvoir lui faire un bon entretien, jai une durite essence celle qui va au moteur ,elle et raccordez a une piece ronde ,par contre je vais l'enmené chez opel,ca doit pas couter bien cher .pour la distri et toute les couroies car elles sont dur et bleu elle doit etre vieille.je ferez quelque photo ..ca sera un bon week end de mecanic ,cet pas moi qui la ferez c est un pote mecano de belfort...je sais je raconte ma vie mai bon ..
