calicliff50
calculateurs X20XEV
salut a tous bon voila mon problème du jour: il y a quelques semaines j'ai fait effacer 2 codes erreurs sur la cliff et depuis j'ai mon voyant moteur qui s'éclaire et qui ce coupe il clignote en gros chez opel il me disent que c'est mon calculateur qui fait des siennes est-ce possible quelqu'un a d'il déjà eu ce problème similaire et en admettant que ce soit vrai faut il que je change mon calculateur? mais j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs modèles je c'est que c'est un siemens simtech 56 00 mais il y a 2 lettres auquel il faut faire attention donc quel calculateur prendre? est ce que je peux monté n'importe quel calculateur de X20XEV de calibra merci d'avance de vos réponses
heu bas comme te la dit misterod j'en ai un a vendre , je te le démonte dans la semaine pour te donner la marque et le model
voila
j'en ai un aussi mais boitier 170cv pour 2L16 SFI
en origine oui mais la c'est un calculateur pour 2.0 16 SFI reprogrammé pour 170 cv
Ok
Tout les Moteurs chez calibra x.... c'est des calculo simtec sauf pour le x25xe v6 ecotech qui est motronic 2.8
est C.. c'est du Motronic comme ce que tu a (2.0L 16v SFI = moteur C20XE)
Wink Comme l'a souligné Klibra, ton calculateur n'ira pas pour calicliff50, tu as un motronic et il a besoin d'un simtec donc pas du tout la même gestion...Sinon avec yoda ca n'a rien donné pour le calculo ?
Je sais pas si cela peut avancer les chose mais il y a une personne sur le blitz qui reprogramme des boitiers, fait des puces et les simtec56 sont dans le lot.
il s'appelle montanatonio, ça coute rien de lui demander.
salut a tous bon je vois que mon sujet fait parler et j'en suis content alors oui il me faut bien un simtec car sinon sa va marché moins bien de toute façon sa presse pas a la minute j'ai encore un triangle avant gauche a changer et certainement mon compresseur de climatisation bah oui c'est la vie d'un passionné de calibra et qui plus est une cliff donc pour le calculateur je peux encore patienter a moins qu'une bonne occaz se presente et dans ce cas la j'aviseré merci quand même de votre aide les amis a bientôt
Wink Donc ca n'a rien donné avec Yoda pour le calculateur ? Je surveille au cas où je vois quelquechose...
bah il ne m'a pas recontacter depuis peut etre est il occuper en ce moment merci de garder un oeil sur sa misterod
si tu n'a toujours pas de calculateur je vend un moteur complet avec faisceaux et calculateur de c20xe avec le boitier d'origine ou un reprogrammé pour 170cv
Faire un swap pour un calculateur c'est chère payé, surtout que la voiture ne pourra plus être vendu si elle ne passe pas à la DRIRE,(mine) encore faut-il qu'elle passe.
Tu peut toujours mettre ton annonce dans la section pièces de rechanges. avec prix etc... (conforme aux critères demandés par le forum)
ok c'été pour aider désolé pour les critère je la posterai ou il faut pas de problème
