probleme compteur vitesse
bonsoir a tous les calibriste!
voilà mon probleme: apres le remplacement de mon bloc compteur complet, tout fonctionne nickel, excepté le compteur vitesse qui me donne environ 20km/h de trop!
Si quelqu un a une idée...
Pour moi perso ça m'est arrivé je me suis débrouillé comme ceci:
-J'ai démonté le bloc compteur jusqu'à arrivé au aiguille.
-Il faut enlever le petit piton qui de sert de blocage pour l'aiguille.
-Après avec précaution enlever l'aiguille de sa tige ( attention très fragile ).
-Tu la remet en place en la fesant descendre en dessous de piton de blocage de l'aiguille ( quasi 2mm ).
-Tu remonte ton aiguille au dessus du piton tu remet ton piton.
-Tu referme le tout et tu vérifie au gps si il le faut autrement tu recommence jusqu'au résultat parfait.
-Sur certain compteur tu as aussi le 0 km/h de mis ce qui facilite la chose
Voila Monsieur
Bon courage
Bon bin ce week end je regarde ça! Merci
