probleme colonne de direction
bonjour a tous!
Voila, ce matin en voulant sortir mon volant avec marteau et tige acier, en frappant plusieurs fois dessus assez fort, je suis suis appercu une fois le volant sorti que l axe de la colonne de direction s etait enfoncé dv a peu pres 2 cm! Du coup, impossible de remonter le moyeux de mon nouveau volant: la partie filetée ne ressort pas assez pour mettre le boulon! A l aide aidez moi!
Tu met la clé dans le neiman tu tourne comme si tu débloquai ton neiman et tu peu tiré la tige de la colonne elle va se remetre en place
Antaz a écrit:
Il faut que tu démontes les plastiques en dessous du Tableau de bord, au iveau de ton volant.
Dans l'axe de ton volant juste au niveau de la paroie chassis,
tu trouveras la visses de fixation de ta colonne de direction tu la desseres.
Tires dessus pour la remettre en place.
Ressere bien fort la visse.
8soupapements.
Antaz
Wink Salut, attention à ne pas créer 2 fois le meme sujet...Topic édité, merci.
ok,merci! Mais le probleme a ete reglé par un pote mecano avec un tire clou! l axe est remonté!
