Invité Posté(e) le 29 mars 2009 Salut .Donc mon nouveau soucis est la sono.J' ai essayé hier d' enlever les grilles de mes hp arrieres et j' ai peté une patte. Elles s' enlevent pas comme ca ces salo*** Puis pareil pour les tweeters. Bref je voulais installer une petite sono donc je vais commencer par le caisson. J' espere pouvoir trouver un endroit ou passer le cable dans l' habitacle. J' aurais donc voulu savoir si vous aviez ete obligé d 'enlever tout le panneau de porte car en plus devant les hp sont un peu loing donc inaccessible. Excusez moi si c' est un doublon mais j' ai rien trouvé de similaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Opelix 0 Posté(e) le 29 mars 2009 il faut demonter le carton de porte pour les HP avant et le panneau AR pour les HP AR !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 mars 2009 Tout ca pour des hp ??? Je pense que je vais en chi** Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan01111 0 Posté(e) le 29 mars 2009 mais non,l'ami...les panneaux sont facilement démontables,pour le pasage du cable.je vais éssayer de te faire des tofs de l'emplacement du mien.les fils HP peuvent longer la caisse,il y a de la place! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
polochon01 0 Posté(e) le 29 mars 2009 attention il te faudras sûrement les entretoises d adaptation si tu as toujours les HP d origine sur ta cali !!!! tu verras les panneaux sont faciles a démonter voila a quoi sa ressemble compte 10 ou 15 roro par paire environ :http://www.priceminister.com/image?action=slideshow&prdfamilycode=1400&prdimageid=316918830&productid=46654818 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 mars 2009 Merci les gars. C' est deja fait du coup, il me reste plus que l' arriere a faire. Sinon pour le caisson, par ou puis je passer le cable d' alimentation de la batterie. J' ai entendue dire que c' etait au niveau des pedales. Et comment inverser les fils du poste, car rien ne s' enregistre. Je n' arrive pas enlever ces cosses. Et j' ai peur de les peter. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan01111 0 Posté(e) le 29 mars 2009 le mien passe en desous de la caisse.il y a des trous dans la caisse,je l'ai passé en dessous du siège chauffeur,ensuite derrière le panneaux(ou en dessous de la banquette... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
leviathan_02 0 Posté(e) le 29 mars 2009 pour le cable d'alim sur mon ancienne cali il avait fait un trou au nivau de pedale et sa suivait dans les plastique tou le long de la voiture et les rca etait passer coter passager il est deconseiller de faire passer les rca avec le ou les cable d'alim Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 mars 2009 Ok ok. Je vais quand meme voir si je peut le faire passer avec le faisceau car j' ai pas envie de faire un trou. Sinon tant pi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 mars 2009 arf je trouve aucun post sur le net avec le passage du cable d' alim sur calibra. Je sais pas par ou le passer car il n' y a aucun trou. J' aimerais avoir de l' aide car ca fait un moment que je reve de pouvoir remettre mon caisson un jour surtout que dans la cali niveau son on est pas decu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
polochon01 0 Posté(e) le 31 mars 2009 tu fais un troue coté passager ou conducteur (serai mieux car coté batterie) et puis tu fais passer sous la moquette puis les diverses plastique (accueil de porte) jusqu a l'arrière du véhicule et comme dit plus haut ,évite de passer les RCA du même coté que l'alimentation tu risquerais d avoir des parasites sur les voies (type sifflement) a par si tu compte faire fonctionner juste un sub la tu peux tout faire passer du même coté (le parasite typique n'est pas dans la bande de fréquence d'utilisation d'un sub) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 mars 2009 Merci pour ta reponse. Ca m' embete de faire un trou mais si il faut le faire alors tanpis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan01111 0 Posté(e) le 31 mars 2009 il y a des trous dans le planché,bouchés par du plastique.regarde bien sous ta moquette.je posterais des tof ce week,mon intérieur est complétement démonté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 mars 2009 Super gaetan. Merci beaucoup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan01111 0 Posté(e) le 6 avril 2009 vu de l'intérieur,arrière passager(sous les pieds)vu du dessous,ça donne ça..tu coupe une croix au cutter...et voilà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 6 avril 2009 Merci gaetan, c' est super sympa ...Du coup ce week end je me suis amusé a mettre ma sono et j' ai fini. Je suis passé par le soufflet au niveau moteur, la ou il y a les fils electriques. C' est un cable 10 mm2 donc ca ce cache tres bien. Et pour les rca bah je suis passé par le coté opposé donc passager et idem ca se planque bien. Il me reste plus qu' a acheter un kit eclaté car les tweeters d' origine sur la cali sont un peu pourries mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
