Guillaume221
Voyant de frein qui reste allumé
Salut à tous! Depuis mon retour de la CCT, mon voyant de frein reste allumé quand je démarre à froid, il reste allumé durant quelques longues minutes puis il s'éteint. Celui-ci ne s'allume pas quand je démarre avec le moteur encore chaud. Précision: je n'ai pas encore regardé le niveau.
Quelqu'un aurait-il une idée? ( Hormis de regarder le niveau, j'y ai pensé tout seul Suspect )
Je viens de vérifier mon niveau: il était arrivé au mini affraid , et j'ai vu que du liquide semblait suinter du bocal, je pense au bouchon qui ne serait plus hermétique, est-ce possible? Je n'ai pas fait attention si il y avait un joint sur le bouchon, pensez-vous qu'il soit la cause si il y en a un?
a moins que tu fasse des loupings et des tonneaux avec ta cali
sinon nettoie bien autour et surveille, tu seras fixé
dan Wink
un niveau de liquide de frein très bas n'est pas forcément une fuite si tu n'as pas controler ton niveau depuis longtemp. si tes plaquettes AV+AR sont usées, tes pistons d'étriers sont sortis +/- et le liquide qui manque dans le "bocal" est passé dans le corp des etriers.
