Voyant moteur s'allume au ralenti
bonjour
moi j avais des acous j ai changer la tete d allumeur
et cette nuit j ai remplacer mes bougies
et nikel cheers
mais sur la route en rentrant du taff le VOYANT MOTEUR c est alluméNeutral
et je me suis apercu que la lumiere des phares baissais au ralanti
mais des que je commence à accelerer il s illumine plus et la le VOYANT MOTEUR s allume meme si j acceler doucement
[donc o ralenti le voyant moteur est atteind et des que j acceler il s allume et l intensité des phare pareil s il vous plai aise moi je cumule panne sur panne]
serier vous me dire de koi ca peut venir
merci d avance a tous pour votre aide
Bonjour, ton alternateur peut etre ?? Mais ca serai curieu que cela allume ton voyant moteur..scratch ..
Tes codes disent quoi ?
essaye de nettoyer et de resserrer tes cosses batteries.
et releves tes codes pannes enregistrées
dan Wink
ok pour les cosse de batterie
mais les code panne je trouve ca ou ?
pour les cosse de batterie c est bon
mais le probleme est toujours la
les codes d erreur je sais pas ou regarder Embarassed
mais ptite question l atternateur a ete changer y a 2 moi pas l ancien proprio il ami un achange standart serai t il possible quil flanche ou qui soit mort est ce que les symptomes corespondrais
merci d avance et a bientot les amis
Pour tes codes tu vas dans trucs et astuces, tu clique et en ba de page tu as diagnostique ECU, tu cliques t'y es lol!
Sinon pour ton alterno, si c'est vraiment un échange standart c'est surprenant, sinon oui ca peut
Ok pour les codes je vais aller voir ca
sinon probleme peut etre résolu apres avoir tester l alternateur qui est je le rapel du moi de fevrier en echange standard
il me delivre une tention de 15.17 volts au ralentie
et de ATTENTION les yeux 19.28 volts a 3000 tours POWAAA
j en est donc fait part a mon revendeur
qui m en recommander un autre de suite
qui arrivera ca mercredi
je pense donc que mon probleme sera resolu apres le remplacement de l aternateur
merci encore et toujour a tous pour votre rapidité a repondre
bonne route à tous et je vous tien o jus des que j ai changer l alterno
bonne semaine a tous
probleme resolu apres le changement de l alternateur
desolé Aymeuh mais c est la honte soit chu bon a rien soit la bidouille pour les codes ne marche pas sur ma cali
j ai fait comme c est expliké mais rien ce passe
bon en tous cas probleme résolvécheers
encore merci a tous
a plus les amis
Bonsoir !
Mais nan t'es pas une bille, il faut juste prendre le coup !
Alors si ca fonctionne tant mieux, vu les tensions annoncées..affraid ..
Nous reste plus qu'a te souhaiter bonne route mon ptit
A pluche Aymeric
