chauffement moteur
bjr a tous est ce que c'est normal si la temperature du moteur depasse les 90°c?
tout dépend comment tu roule, si t'appuis tout le temps sur l'accelerateur c'est normal.
Ta calibra est au dessus de 90° au démarrage ou quand tu fait plusieurs kilomètre ( 10 kms par exemple) ???
ca me le fait surtout quand je suis en ville
en ville c'est logique tu roule moins vite & plus de bouchon (ou d'attente), aprés tu peut voir aussi ton calorstat pour voir a combien il déclenche & essayer de trouver un calorstat qui se déclenche plus vite. Mais perso en vue de tes informations Rien d'alarment fonctionnement Normal afroafro
Wink Oui, rien d'alarmant à mon avis non plus, la moyenne se situe vers 88° il me semble, donc tes 90° sont normales, inquiètes toi si l'aiguille arrive vers les 100° et ne redescend pas....Tu peux toujours vérifier les connectiques de tes ventilos.
tu peu aussi te faire un petit montage pour t'enclencher ton ventilo lorsque tu le desire , a l'aide d'un interrupteur et d'un relais en parallele du montage d origine
salut moi c'est l'inverse mon aiguille de temperature reste toujours juste au dessus du trait bleu (que je fasse 10km ou 100km)
3 possibilités:
-faux contact sur la sonde de T° qui donne l'info au mano.
-sonde de T° morte.
-ton calorstat à etait suprimé/modifié.
merci.
ptit detail en plus mon ventilo ce mets en route au premier petit trait blanc apres la zone bleu.je pense de plus en plus a la sonde de t°
sa y est sonde acheté (22€) changement demain !!!!
for-tee a écrit:
3 possibilités:
-sonde de T° morte.
une 4eme (qui m'a concerné)
le calorstat etait tellement vieux qu'il fonctionnait ouvert tout le temps
calorstat changé et c'est tout bon Very Happy
bonjour guillaume ou encore une chose sa se peut que ta voiture soit regler pour que le ventilo se declenche a 92 voir 93 degres car mon ancienne voiture etait regler comme sa d'origine
c'est fait la sonde a été changé .
j'ai fait quelques kilometre et ça a l'air de marcher.
ma temperature remonte anormalement est ce du au liquide de refroidrisement?
