Invité Posté(e) le 24 novembre 2007 bonjour a tous,il s avere que j ai une panne sur ma cali c est a dire:voyant moteur allumer , code erreur verifier, apres reparation du capteur arbre a came et vilbrequin ( dailleur on a profiter pour faire la distri )on a supprimer les codes erreurs.jusque la tout va bien ,mais il savere que mon probleme persiste voyan allumer mais pas de code erreur sauf un ,celuis de l abs (code 43) mon oncle vien de se rendre compte que le filtre a essence est foutu donc j attend lundi pour l acheter( serai t il possible que sa vienne de la ? )ou comme je le pense peut etre le boitier electonique qui begue est ce possible ? je comprend pas ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43. 0 Posté(e) le 24 novembre 2007 tu es sur que ca corresponnd a l abs car tu devrais avoir ton voyant allumé d abs et ce n est pas avec le voyant moter que tu regarde tes default abs en tout cas le filtre a essence n y changera rien les codes erreurs c est pour les organes electroniques Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 novembre 2007 oui c est exact ,le voyant abs est bien allumer, j ai oublier de le presicer ! sorry ! le code 43 est le seul que j ai trouver comme defaut c est pour ca que j en parle au cas ou quelqun comprendre mon probleme.se que je ne comprend pas , c est comment le voyant moteur s allume sans code erreur, je croyer que c etais impossible ....a par que sa vienne de l ecu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 novembre 2007 sinon hormis l'ecu elle fonctionne très bien mécaniquement parlant? pas d'accout, pas de sauts de tours/min, ne cale pas, ne broute pas ,ou consommation variable de carburant. si elle fonctionne très bien à vérifié les fiches si noires, tordus ou autres fais nous le savoir bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 novembre 2007 et non sa marche pas , elle broute toujour, comme avant !! a 4500 tour et fait des secousses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VIP 0 Posté(e) le 27 novembre 2007 salut bina, ta cali est bien de 1995 c'est ca ? Si oui, tu dois avoir un ECU Simtec 56.1 et je ne trouve pas de code erreur 43.....Peux tu refaire la manip ?? Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 novembre 2007 pour l instant non,mais faut que j aille chez mon oncle les refaires et je vous tien au courrant...merci les gars c est cool Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 janvier 2008 salut a tous ,comme conseiller ,j ai reinitialiser l ecu , et il s avere que j ai deux codes erreur,le 19 et 39, ou sont ces deux capteurs ? je suis pas un grand mecano , merci et surtout pas trop compliqué les explications ...j espere que je touche au bout !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan09 0 Posté(e) le 5 janvier 2008 je deplacé ton sujet vers un autre que tu avais crée evite les multi-posts quand une question suit le meme sujet que tu as deja posté merci d'avance de ta comprehension code 19 : capteur de regime moteur / circuit ouvert code 39 : capteur d'oxygene / tension trop elevée dan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 janvier 2008 desoler de faire des multi-posts, c est que je pose des questions differrente ..par contre je sais a quoi corresponde les codes , se que je sais pas , c est ou ils se situet les capteurs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan09 0 Posté(e) le 5 janvier 2008 bina a écrit:desoler de faire des multi-posts, c est que je pose des questions differrente ..par contre je sais a quoi corresponde les codes , se que je sais pas , c est ou ils se situet les capteurs. c'est sur mais si tu prends ton dernier message sur ce post tu nous dis que tu va refaire un relevé de code de ton ecu c'est pour ca que je l'ai deplacé ici. dan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 6 janvier 2008 j ai le code 19, je comprend pas , il a etait changer et on a bien verifier que se soit le meme que celui d origine.et le code 39:capteur d oxygene, je sais pas du tout se que c est !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VIP 0 Posté(e) le 6 janvier 2008 du coup, on va continuer là : http://www.calibra-team.net/2ol-16v-et-16v-ecotec-f9/c-est-quoi-ma-panne-t796.htm Vu que le titre de ce post est l' ecu et que ca ne vient pas de là.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
