ludo 03 0 Posté(e) le 11 juillet 2007 alors voila, j'ai mon voyant moteur qui reste allumer suite à un très mauvaise chute de ma calibra sur un passage a niveau. alors mon cater d'huile etait peter et je l'ai donc réparer, et je ne sais pas si le voyant moteur s'allume si le carter d'huile est percé ?? il n'y a aucune gène dans la conduite et je ne pense pas que se soit le capteur d'"arbre à came car je l'ai déja changé et normalement le rupteur vient à 4500 tours alors que la il se passe rien. sinon quesqu'y pourai faire que le voyant moteur s'allume??? et sinon ou est brancher le fil de temperature moteur car le mien est debrancher est pas moyen de trouver son emplacement ??? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wyan111 0 Posté(e) le 11 juillet 2007 Vérifie ta sonde lambda qui est sur le collecteur. Elle s'est peut-etre débranché pendant le choc ce qui expliquerait le voyant qui reste allumé. (mode non optimisé) En ce qui concerne ta sonde de température, elle se trouve juste a coté de ton calorstat. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43. 0 Posté(e) le 11 juillet 2007 ce ne serait pas ta sonde de controle de niveau d huile? check control?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo 03 0 Posté(e) le 12 juillet 2007 merci bien de vos reponses, je vous tiens au courant dès que je mettrais le nez dedans pour savoir d'où sa venait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
