[RESOLU] code erreur 15... heeeeelp!
coucou!
bon, voilà le souci avec ma cali
1- j'ai un code erreur 15 (sonde température, tension trop élevée) je fais quoi?? lol!
2-j'ai eu un souci avant le weekend (donc pas de cali pendant ces 2 belles journées pfffffff!), elle ne démarrait plus, plus de voyant moteur!! J'ai donc suivi les conseils de mon cher Antaz et ai donc tourné ma clé 40 fois (aïe crampes...) et mon calculateur s'est réinitialisé... alléluia et elle est repartie! vrouuuum! mais bon, là, encore une fois, JE FAIS QUOI???? scratch
Merci d'avance pour vos conseils...
biz à tous! cherry
Il y a des facons plus simple de réinitialiser ton ECU comme debranché ta batterie pendant plus de 10min.
Ensuite, pour ton soucis, controle les fils de connexion et la sonde a l'aide d'un multimetre.
Allumage enclenché, debranche la fiche de la sonde de temperature la tu dois mesurer 4.9v
Pour la sonde a une temperature de 15 à 30°C (moteur froid) tu dois mesurer environ 3.6KOHMS
Pour 80°C (temperature de fonctionnement) tu dois avoir de 250 à 360 OHMS.
Voila...
merci de ton aide... je vais regarder çà ce weekend
cherry
d aprés le rta il se peut que ta sonde soit en trin de te lacher
essaye peut etre de la changer
Y@nn a écrit:
C'est pour ca que j'ai conseillé un controle...
+ 1, il vaut mieux "tester" lorsque cela est possible que de remplacer sans vraiment être sur, au bout du compte, cela peut éviter pleins de frais inutiles Wink
j'en prend bonne note! je vous tiens au courrant!
merci encore à tous
biz cherry
+100 c'est clair vaut mieu teste avant vu les prix alien
Et bien, tout compte fait c'était un problème de calculo... maintenant elle marche du feu de dieu! plus de sur-régime, ni conso excessive, et elle démarre au 1/4 de tour! suis bien contente! Very Happybounce pourvu qu'çà dure!
Merci Boss pour ton intervention, et surtout pour ce @$*ù! de cache en plastique de *$ù:@ qui m'a bien cassé les *$^ù*ù!!! lol!
cherry biz à tous
De rien... Wink Je ne laisse jamais une calibra en detresse... lol!
le bon samaritain! le preux chevalier qui vole au secours de la cali au bois dormant... un (coup de) calculo et la voilà réveillée! lol!lol!lol!
J'arrete je vais me faire censurer...
merci encore yann!
biz
cheers ravi pour toi milie !! Bonne route
attention à l'éclair rouge!! cherrycherrycherrylol!
