Didi881
probleme led eclairage plaque
je m'adresse a tout ceux qui ont mis des leds avec resistance incorporé sur leurs eclairage de plaque, j'ai remarqué un truc tres bizare hier soir...
le bouton de phare de sur position "zero", quand je met le contact les leds de plaque scintillent pendant un petit moment, en fait c'est pendant le moment ou a l'interieur de la voiture on entend les bruits ou tout ce met en marche dans l'habitacle, juste apres avoir mis le contact donc... scratch
Sinon tout marche nickel, aucun probleme, mais c'est quand meme bizare non?
j'ai essayé de remettre les navette d'origine pour faire le test, et la aucun scintillement!
pouriez vous faire ce test pour voir si ca fait pareil sur vos auto? merci
pour recapituler, il vos mieux etre 2, et de nuit, bouton de phare sur "zero", mise du contact sans demarer et regarder la plaque en meme temps! voila! merci
c'est la procédure de test au demarrage pour savoir si les ampoules sont ok ce n'est pas visible sur des ampoules normales mais sur de la led oui tu as la même chose devant si tu mets des veilleuses à LED
merci beaucoup pour cette precision! rien de grave donc, tout ce qu'il y a de plus normal...
affaire classé! Twisted Evil
