Bonjour
Voila j'ai un souci avec le moteur de la 1303, je suis tombé en panne sur l'autoroute le moteur ayant chauffer car la turbine a aspirer de la laine isolante du compartiement moteur.
La bobine etait hs ainsique la pompe à essence, après avoir changé ses deux éléments, elle a redemarré et après 3 à 4 kilomètre plus de patate et 500 mètres après coupure totale
Après de nouveau essai le moteur s'arrête net a chaud
Une de mes connaissances qui a plusieurs d'années vw m'a dit que c'etait certainement une bielle mais qu'il fallait ouvrir le bloc pour voir dedans
Je ne l'ai pas pas encore je recherche des infos sur comment le refaire etc
Si vous avez des docs qui en parle suis preneur et aussi les caracteristiques de chaques pièce qui se trouve dans le bloc pour un moteur 1600 merci
Slt
pas de cul pour ton moteur, j'ai failli faire pareil que toi l'année derniere, la turbine a aspiré la cloison pare feu et heureusement je m'en suis apperçu a temps
pour refaire un moteur c'est pas trop compliqué, 2 solutions: soit chez un pro mais fo avoir un peu de caillasse
soit comme moi (je l'avais jamais fais en 25 ans dans le millieu vw....) tu prend VW TECH il y a plusieur articles qui te montre comment te refaire un moteur complet avec les mesures, l'outillage necessaire et les pieces a changer, etc....
voila et bon courage pour la suite
en fait il fo démonter et voir deja l'état de l'interieur, la couleur des pieces, si elle ont chauffée ou non, ou si il y a des trucs annormaux, exemples culasse fendues, ensuite tu peu deja voir pour changer (apres controle) tes coussinets de bielles et de villo, tous les joints moteur, et apres ça dépend si tu veux garder ton moteur stock ou le booster un peu, mais kit a démonter autan mettre des pieces un peu plus "hot"
il fo que je retrouve les N° de VW Tech qui en parlent
