Meley&Gillou1 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 Après localisation du problème de fuite d'huile (sonde de pression d'huile) le moteur et tout le coffre se retrouve rempli de vieille huile. Pourriez vous me dire comment on nettoie un moteur? Quelles pièces il faut protéger, et comment? Merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Haricotrouge1 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 Bonsoir, Pour les produits :Dégraissant puissance par pulvérisateur si c'est de l'huile qui n'a pas brulée + de l'eau chaude.Pour les protections :Allumage (tête de delco + autre circuit et connexions)Dynamo ou Alternateur + régulateurCarburateur (Entrée d'air par le filtre) Reniflard d'huileLes protections sont à faire avec du plastique + scotch ou collier colson (quelque chose qui soit étanche et qui ne part pas au 1ier coup de lavage).Après le lavage, souffler l'ensemble du moteur. (Penser aux endroit du type bougies car des corps creux).Voilà.Bon lavage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Meley&Gillou1 0 Posté(e) le 1 septembre 2010 Merci! On va se tenter ca se week end! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
