Cobra08
Un problème ou pas?
Bonjour tout le monde
Suite au changement de mon mano pression turbo qui était installé au mauvais endroit:
J'ai remarqué qu'a froid la surpression etait de -0.5 voir -0.4, aprés quelques minutes elle passe a -0.7 (moteur reprogrammé)
Est-ce normal?
Si je roule aussitôt sans attendre qu'elle n'atteigne -0.7 il y a comme des trous d'air vers 2000 trs
Merci d'avance de vos reponses
0,4 0,5 quand elle est froide c'est normal sur un moteur froid l'ecu envoie un tout petit peu de gaz donc sa monte un petit poil !
après c'est tout a fait normal que la voiture est a 0,7 en vacuum c'est du a la pression atmosphérique extérieur Wink
pour ce qui est des trous je voit pas scratch
Ok je me fais du soucci pour rien alors!
Je pensais avoir le capteur d'air defectueux ou une fuite de durite, mais j'avais rien trouvé.
Wolfman
