Saabhuy-saabhuy
Air force test
Bravo ! Et pourquoi ce nom de Air Force pour ce jeux ? Un excercice de reflexe pour les pilotes ?
Après avoir essayé quelques fois, tu remarquera que la trajectoire des blocs est identique à chaque essais Neutral
Tu dois te planquer en haut à droite au départ puis en haut à gauche lors des 8-10 premières secondes Wink
Record à battre pour l'instant donc
Oui mais c'est ua bout des 10 secondes que la barre remonte en haut à gauche et que je n'arrive pas à l'eviter gggrrrrr !!!! Faut que j'arrete sinon je vais me remettre à cloper .Pas glop .What a Face
Pas te décourager et si un chemin ne marche pas, essaie un autre Wink
si quelqu'un me donne le truc pour insérer dans le message une copie d'écran,je vous montrerai mes 110 secondes
110 secondes? Purée, tu dois plus voir les blocs si la vitesse est en rapport au temps passé dessus... Pour l'insertion d'images, tu peux jeter un oeil ici Wink
Ben oui ,je connais pour les images(serv Img),mais là c'est une copie d'écran,qui n'est pas reconnue par servimg
Le secret :je restes dans un coin et je ne vais pas provoquer les carrés...et ils me laissent tranquille!
Tu fais PrintScreen ou PrtScr ou ImprEcran sur ton clavier et ensuite tu passes par ton logiciel d'image favori (ou Paint ça marche aussi) et tu colles ta capture d'écran. Il te reste ensuite à l'enregistrer sur ton PC en format jpg et ensuite à l'uploader via ton hébergeur d'images favori et la poster... Wink
Pas reconnue? Tu enregistres en quel format?
Merci pour le truc, je vais essayer ça de suite Wink
