Fragdoktor
Comment bien poster en rubrique technique
Très simplement en suivant ces quelques règles de base Wink
Avant de poster une nouvelle question dans la partie technique, il est préférable de d'abord faire une recherche.
Certes c'est assez bateau comme réponse mais avec l'exemple ci-dessous, vous verrez toute l'efficacité de cet outil préalable Wink
Les sujets sont classés par modèles spécifiques et il existe aussi une zone pour les problèmes communs à tous les modèles comme par exemple la méthode pour nettoyer une capote de cab'
Comment rechercher alors?
Les titres de sujets comprennent des tags pour vous faciliter la tâche, ce sont ceux-ci:
[achat/vente]
[airco]
[amortisseurs]
[boîte]
[cabriolets]
[carrosserie]
[direction]
[divers] tout ce qui ne rentre pas dans les tags de la liste
[documentation]
[électricité]
[intérieur]
[jantes]
[moteur]
[phares]
[pièces]
[pneus]
[freins]
[transmission]
...la liste pourra être complétée au fil du temps
a) cliquez sur Rechercher (en-dessous du logo du forum) puis Recherche avancée:
b) tapez un des tags dans les mots-clés par exemple [moteur]
c) choissisez le modèle Saab en question ou la zone générale:
d) cliquez ensuite sur Rechercher (pas sur Rechercher Google):
e) le résultat:
La solution est-elle présente? Tant mieux, faites-nous part de votre expérience, de votre solution,...etc Wink
La recherche n'a rien donné? pale
Posez-nous la question en créant un nouveau sujet en prenant soin de:
a) choisir la rubrique du modèle correspondant à votre problème
b) définir le titre de manière précise en indiquant un des tags plus haut
c) de compléter le titre de façon à identifier le problème et faciliter les recherches ultérieures par d'autres
Des exemples de titres?
[moteur] T8 au démarrage, rien ne se passe
[freins] crissements énervants
[intérieur] gros coup dans un siège, comment réparer?
d) de bien détailler à quel moment le problème est survenu, ce que vous avez fait ou fait faire pour tenter de résoudre le souci mais qui n'a pas marché,...
Il est bien sûr tout-à-fait possible de combiner plusieurs tags entre eux comme par exemple:
[électricité] [moteur] Problème de démarrage à chaud
Voilà Wink
LaughingLaughingLaughing
Les tutos seront plaçés en post-its comme ça ils seront en tête de sujets et plus facilement trouvables... Wink
C'est clair qu'un bon titre de sujet, ça fait une sacrée différence quand il faut les retrouver plus tard. Parce que des "urgent !", "Au secours !", "Intéressant", ça ne dit pas grand chose...
A savoir pour la recherche, que tout le forum étant public, la recherche Google peut donner de bons résultats (quoique peut-être avec des liens "sponsorisés" qui sont assez casse-pied). Parce que la recherche de phpBB, c'est pas souvent ça...
Voilà, j'ai rangé la section technique avec les tags et renommé 2/3 sujets Wink
Jetez un oeil avec la fonction recherche (testez-là intensivement Very HappyVery HappyVery Happy ) et dites-moi ce que vous en pensez...et s'il y a des modifications à faire, des erreurs dans les tags, un mauvais placement, des tags à rajouter,...voire même tout recommencer Laughing
Pour la section informatique, un ou plusieurs doués en la matière sont demandés Wink
