seb19011
Problème voyant contrôle de pression des pneus
Bonjour à tous !
Souci depuis 3 jours : le voyant d'alerte de la pression des pneus s'allume sur le compteur de ma Polo 9N3 GTi 1.8T.
Les roues d'hiver sont montées depuis maintenant 2 semaines sans aucune réaction de cet interface auparavant.
Dès qu'il s'est allumé voilà 3 jours, j'ai contrôlé la pression des 4 pneus, sans constater la moindre perte.
Comme ce système tient compte de la circonférence de la roue, il faut en effet une perte assez conséquente pour que ça influe sur le capteur de rotation...
Alors avant de pouvoir peut-être obtenir un rdv au printemps 2012 chez Amag, avez-vous une solution à me proposer pour pallier au problème ? Est-il connu de différents possesseurs (G5 ou Polo 9N) ?
Merci d'avance !
Seb
Ouais pas con, mais à vrai dire, j'avais vaguement appuyé durant 5 secondes, mais ça n'a rien changé...
Peut-être une remise à zéro partielle du boîtier de gestion ?
Qu'en pensez-vous ? Ca peut jouer un rôle sur ce type de fonction ? Je l'avais fait à l'époque de mon changement de filtre à air, et le moteur de la vitre côté passager s'était mis en congé durant 1 heure environ, donc c'est possible que ça joue un rôle de "remise à zéro" ou d'effacement des pannes...
Merci de me donner votre avis !
Seb
il suffit de laisse le doigt appuyer sur le bouton 10 secondes et quand tu lâche tu va entendre un "ding" après sa devrait être bon Wink
---> wob même avec tes 19" le système doit toujours fonctionner normalement scratch
Merci wolf, je vais aller trouver mon chef d'atelier alors! Wink
Merci Wolfmann, je vient de descendre au garage pour essayer (seulement avec le contact, moteur éteint) et ça a l'air de marcher, la panne ne revient plus lorsque j'éteins puis remets le contact !
Nickel, merci encore, t'es un chef (c'était un détail, vous me direz, mais c'est chiant sur un voiture qui a moins de 2 mois...) !
Seb
seb a écrit:
Merci Wolfman, je vient de descendre au garage pour essayer (seulement avec le contact, moteur éteint) et ça a l'air de marcher, la panne ne revient plus lorsque j'éteins puis remets le contact !
Seb
c'est toujours un plaisir de rendre service Very Happy
je te comprend moi quand je voit un voyant allumer je devient parano geek
au pire j'ai un mini vag-com pour effacer les défauts Wink
+1 sur ma R32 même avec les 19 il fonctionne bien.
