siroco1
VOYANT ESSENCE
Bonjour , je voudrais savoir a quel niveau le temoin d'essence s'allume, je suis pile sur le E et le voyant ne s'allume pas ?
siroco a écrit:
Ok merci je vais regarder si l'ampoule est pas griller
Si des fonds de compteurs ont été montés ou changés,il est possible aussi que l'aiguille soit mal placée...J'ai fait cette boulette en changeant les miens...La réserve s'allumait alors que j'étais sous le zéro. Laughing
Du coup j'ai fait le plein,j'ai redémonté et placé l'aiguille au maxi. Very Happy
Salut , non je n'ai pas encore changé les fonds de compteur , je l'avais fait sur sur ma Fiat , un petit conseil : avant d'enlever les aiguilles il faut enlever les butées des aiguilles ,pour que les ressorts se detendent a fond ,si tu enleve les aiguiles avant, le ressort se détend et quand tu remontes tes aiguilles,ça fausse les compteurs. Apparement il n'y a que le comptour qui a une butee, merci pour l'info.
moi pareil, au tiers du dernier quart. en gros 2mm avnt le niveau Empty
